flushe kjølesystemet
Audi Norway
Hei ! Skal bytte ut kjølevæska på bilen da det er grønn på og jeg vil ha rød.
Hvis jeg har skjønt det riktig så kan jeg bare åpne skuren på bildet for å tømme etter at jeg har fjernet ekspansjonstanklokket:
Fylle på vann
skru på lokket
La bilen svive en stund med varmluft på med lav vifte
Stoppe bilen
skru av lokket
Tømme med skruen
og gjenta det hele til det er klart vann som renner ut ?
Spør nok litt dumt nå, men hvor skal jeg ta av slangen ? Har du noen bilder av det ?
Hvor er termostaten jeg skal ta av ?
Og skal jeg spyle med hageslangen inn i slangen jeg skal ta av ?
Vil alt bli spylt da ?
Hvor skal det renne ut ? Den samme skruen jeg skrudde på ?
Ganske dum på dette området :O
Ta av lokket til ekspansjonstanken.
Åpne tappeskruen på radiator - eller ta av nedre slange inn på radiator (raskere drenering).
Åpne dreneringsskrue i underkant av vannpumpe
Skal du flushe så bør du ta av en slange til varmeregister og spyle vann inn slik at det renner ut gjennom drenering på radiator og vannpumpe. Hageslange kan benyttes, men med moderat vannmengde og lavt trykk (maks 1.5 bar).
Skru inn dreneringsskruene, sett på slange til varmeregister og fyll opp med ny frostvæske. Start motor og etterfyll ekspansjonstank når nivået synker, går rett ned når termostat åpner. Når motor er varm, hold litt turtall og løsne litt på den venstre slangen inn til varmeregisteret slik at luftehullet blir åpent. Sett den tilbake når det kunn kommer kjølevann ut, og ikke luft. Husk at det som kommer ut er varmt.
Drenering ved vannpumpe
Luftehull på slange til varmeregister.
Administrator
Ikke godt å si hvor mye som blir igjen, men når du fyller på etter flushing så tømmer du først på 3.5 liter konsentrat, så etterfyller du med vann til nivå er ok. Da vil du være sikker på at du har ca 50/50 med vann/konsentrat som tåler ca -35. Kjølesystemet tar totalt ca 7 liter.
Administrator
