jonathan1893
Hei. Jeg har et par problemer med min 1998 Golf 4 1.6l jeg ikke vet helt hvor jeg skal begynne på.
Først og fremst lyser verken kupélys eller innstegslys når jeg åpner førerdøren. Får heller ikke varsel om åpen dør med noen av dørene, heller ikke varsel med kjørelys på og dør åpen.
Det andre er at sentrallås ikke fungerer med nøkkelen i låsen, men den fungerer med fjernkontroll. Låser jeg dørene fra innsiden låser førerdør og høyre og venstre passasjerer seg opp igjen.
Noen som har peiling på hva dette kan skyldes? Setter stor pris på svar.
Kan også legge til at knappen for lås til El. Vinduene ikke fungerer.
Mvh, Jonathan
Problemet med at kupelys, lys i døra, og indikator i instrument ikke lyser når dør åpner er defekt mikrobryter som sitter i dørlåsen.
1) Bestill noen nye mikrobrytere her:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-Micro-Switch-for-ZV-Door-Lock-Audi-A3-A4-A5-A6-A8-VW-Golf-4-Momentary-/271704859423?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f42df231f
Mye billigere enn komplett låsekasse som er alternativet fra merkeforhandler.
Når du har disse i hus så må du demontere dører og bytte switch. Slik demonteres dør:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/door-lock-assembly-module-removal-handle-removal-mk4-vw/
Du vil trenge en loddebolt for å lodde ledningene på ny microswitch.
Sentrallås med nøkkel er nok også relatert til dørlås. Mulig det er flere mikrobrytere inne i låsekassa som er defekt på den døra.
Mulig du må ha helt ny låsekasse der.
Feil med el-vindu kan du feilsøke når du har døra demontert.
