Olje lekasje på Passat 92 mod
salojavi
Forminske bildet til maks bredde 1024 piksler før opplasting, ellers ser vi ingenting ;)
Det ser ut som oljekjøleren din, inni denne går det både olje og kjølevann. Denne er festet med kun en (senter)bolt som du kommer til ved å skru av oljefilteret (sandwich type kjøler). Denne finner du på diverse biler på skroten.
Administrator
Kan noen forklare hva som forårsaker at olje kjøleren ryker?  Lekker det både olje og vann?. Vil det si at oljen på motoren må
tappes av, da det kan være vann i den? Kan en se på oljekjøleren om den er defekt?
Har strammet den senter skruen litt, men den lekker like mye.
Får skru den av i morgen.
Har ikke drevet så mye med vw  motorer, så det er første gang jeg er borti dette problemer.
Dersom det kun er olje ved kanten til flensen så tyder det mest på at olje lekker forbi pakningen mellom kjøler og flens. Skru av oljefilteret, da ser du sentergjengene (16) der oljefilteret skrues på. På dette røret er det en mutter (17), sjekk om denne er løs og tighte den litt om mulig. Hjelper ikke det så bytt pakningen (19) mellom oljefilterflensen og kjøleren, denne får du på Møller og har delenummer 038 117 070 A. Eller ebay - http://www.ebay.com/itm/New-Engine-Oil-Filter-Adapter-Gasket-Cooler-Seal-For-Golf-Jetta-Passat-Audi-/161318155183?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258f4fb3af&vxp=mtr
Administrator
Om jeg forstår deg rett så er oljekjøleren defekt om det kommer vann ut av den?
Kommer det bare olje, så er det pakningen?
Stemmer, men vannlekkasje har du sikkert ikke. Tipper mutteren er løs, eller pakning dårlig (på oljesiden).
Vanndelen av kjøleren skal være helt tett, kun en slange inn og en ut.
Administrator
