Sentralås problemer
Karlseen
Heisann.
Har nylig kjøpt en Audi A6 2.5TDIQ. 1999mod. Fikk beskjed av tidligere eier før jeg kjøpte den at låsekassen måtte byttes fordi sentralåsen levde sitt eget liv. Låste opp å igjen hele tiden.
Har nå byttet låsekassen, MEN knappene på nøkkelen fungerer ikke ?  Har byttet batteri men ingenting skjer. Har også prøvd å trykke på låseknappen så sett nøkkelen inn i døren å låse opp for å se om det hjalp, men ingenting.
Er det noen her som har peiling på koffør den ikke fungerer og som kanskje har en løsning ?  Har lest at man må reprogrammere nøkkel eller noe sånt ?
Vil ikke hive den inn på verksted før alle muligheter er prøvd.
Da jeg byttet batteri på en A4 B6 i sommer så sluttet knappene på nøkkelen å virke.
Det jeg gjorde var å sette nøkkelen i tenninga, skru på tenninga også trykket på alle knappene mens nøkkelen sto i tenningslåsen.
Etter at jeg hadde trykket på knappene skrudde jeg av tenninga og tok ut nøkkelen. Da virket alt igjen ;)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
du koder ikke nøkkelen på den måten du kode kun att bilen skal og godta nøkkelen.
Det er slik man koder nøkkel mot bil, da med tanke på sentrallås 1-winking.gif
IR-typen
Radio-typen
  1. Take the key you DO NOT want to program and put it in the ignition. Turn it one click forward.
  2. Close and lock the drivers door with the second key.
  3. On the second key (the one in the drivers door) press the 'UNLOCK' button ONCE only. The lights will flash on the car, but the doors will remain locked
  4. With the second key still in the drivers door, unlock then lock the door again.
  5. Pull the key from the slot and test remote functions.
  6. Open drivers door, remove key from ignition.
If both of your remotes don't work, do the above for the first key, but on step #3, press the 'UNLOCK' button twice. The lights will flash twice, then continue on with step #4.
Administrator
