st11504 Skrevet Mars 17, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2014 Etter 2 uker i garasjen (med håndbrekk av), har høyre bakhjul låst seg fullstendig. Rygging hjelper ikke. Det er en civic 97-modell med trommel-bremser. Når jeg åpner og ser inn der man justerer brekket så ser jeg at det kun er wire'en til venstre hjul som glir når jeg tar av og på brekket. Høyre beveger seg svært lite. Kan det fikses uten å få bilen på verksted? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Solheim Skrevet Mars 17, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2014 Kan jo bytte wire selv men det kan være ein vrien jobb uten og løfte bilen opp, er usikker på hvordan det er på civic men om du er nevenyttig er det mulig du klarer det. Ofte er det litt jobb da wire går inn i bil og da må du også inn på selve håndbrekk, det er også vanskelig for andre og bedømme hva du har ferdigheter til om du aldri skrur på bil selv og knapt vett hvor peilpinnen til oljen er så bør du kontakte verksted :) Siter Peugot 407SW Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg) VW Golf IV(solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
st11504 Skrevet Mars 17, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2014 Ok, takk, nå fikk jeg faktisk løs brekket ved å hamre litt lett på trommelen. Kjørte en liten tur og da var det en skrapelyd der som ble svakere og svakere, før den forsvant helt. Når jeg så på wiren så beveget den seg litt mer enn tidligere, men fortsatt ikke like mye som på venstre side. Kanskje det er noe i selve trommelen (og ikke wire'en) som henger? Tror du jeg bør gjøre noe mer med dette asap, eller kan jeg la det skure og gå til det blir plagsomt igjen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Solheim Skrevet Mars 17, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2014 Du kan jo prøve og smøre opp wire men om wire går inn i bremsetrommelen må trommlene av, prøv og jekk opp bilen og se om hjulet går rundt noelunde lett og ikke bruk håndbrekket sett bilen i første gir når du parkerer om du har manuel gir. Om felgen blir varm etter litt kjøring henger brekket fortsatt og da øydelegger du bremseskoene fort, det kan godt være det er bremsesko som forårsaker dette og det koster ikke så mye med bremsesko og monteringsett det er heller ikke så dyrt med håndbrekkwire så om du skal ha bilen ville eg fikset dette. Husk att 30prosent av bremsekraften på ein bil kommer fra bakhjulene og om det ikke virker kan du i ein nødbrems situasjon bruke lenger strekkning for og stoppe og havne i ei ulykke som kunne vært unngått. Nå sier ikke eg att dine bremse bak ikke virker, men greit og være sikker når det kommer til bremser. Siter Peugot 407SW Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg) VW Golf IV(solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
st11504 Skrevet Mars 18, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2014 Takk for hjelp. Jeg skal følge litt med på temperaturen på felgen neste gang jeg er ute og kjører. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rsele Skrevet Mars 18, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2014 Jeg ville tatt av trommel og sjekket for feil. Mange ganger så løsner feste for bremseband pga rust på bremseskjold etc og da står bremsebandet skjeivt mot trommel og du kan få et hjul som henger på bremsene etter bruk av håndbrekk. Får også ulyder som kommer og går. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
