Gumball Skrevet Mars 5, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2014 Bekalger for en teit tittel, men men. Knappen for å åpne bensin-klaffen på har 4 ledninger: Jord Konstant pluss Ledning til solenoid for å åpne klaffen Lys til knappen Dette JEG trodde, men viser seg nok å være feil? Jeg prøver iallefall å koble opp en fjernkontroll til denne knappen, for å slippe å trykke på den hele tiden(jeg glemmer det) Men uansett hvor jeg tar pluss fra, for å utløse solenoiden, så går det en sikring, dette skjer også om jeg kortslutter konstanten til solenoiden i bryteren, så dette får meg til å tro at solenoiden utløses på en annen måte? Så kort og godt: Hvordan utløse solenoiden? Jeg har allerede koblet opp et rele, men når jeg skal utløse den utenom bryteren, så blir noe kortsluttet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Mars 5, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2014 Blir vanskelig å komme med noen fasit her.Kan du tegne opp et el.skjema i paint el. lingende?Det vil gjøre det mye lettere å se hvor en evt. feil er. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mars 5, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2014 Skjema er ikke såå relevant, da jeg bare prøver å trigge utløseren til bensinlokket uten bryteren, lurer bare på hvordan bryteren er koblet opp? Den fungerer ikke som en vanlig bryter, for om jeg kortslutter det jeg mener er 12v, og ledningen til solenoiden, så går sikringen til sentrallåsen. Så jeg er egentlig ute etter koblingsskjema til bryteren, evt om noen vet hvordan bryteren trigger lokket? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mars 5, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2014 Ledningene på bryteren er foressten: Rød/grønn (Solenoid? Denne får iallefall 12v når knappen blir trykket ned) Rød/blå (Konstant) Brun (Jording) Grå/blå (Lyspære) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Solheim Skrevet Mars 5, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2014 Prøv og ta ein ledning til jord og koble den til brun, bakluke solenoiden på min golf blir negativt aktivert og det er samme solenoid i bakluken min som på tanklokket. Siter Peugot 407SW Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg) VW Golf IV(solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mars 5, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2014 Prøvde dette, ingen reaksjon. Er nokså sikker på den er positiv-trigget, da den ene ledningen i kontakten er 12v når jeg holder inne knappen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mars 5, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2014 Fremskritt! Kobler jeg BORT bryteren, så fungerer det kjempefint å kortslutte 12 volt til solenoiden, men står bryteren I sokkelen sin, så går sikringen, vil veldig gjerne ha bryteren koblet til da, som en backup i tilfelle jeg roter bort den nøkkelen, eller batteriet går! har koblet det slik: MEN, målte litt på bryteren, Når den er i hvileposisjon, så er det kontakt mellom jord og Solenoid, Og når den er trykket ned, så er det brudd mellom Jord og Solenoid, samt kontakt mellom Solenoid og 12V. Noen som vet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mars 19, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2014 Ingen som er litt bedre på elektro enn meg? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Mars 19, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2014 Hva skjer hvis du fjerner den negative ledningen uten å gi solenoiden strøm?Hva skjer hvis du fjerner den negative ledningen på bryteren og prøver å bruke det ettermonterte?Grunnen til at sikring ryker når du prøver deg på løsningen din er at du sender strømmen rett til jord. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mars 19, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2014 Fjerner jeg jord fra bryteren (eller bare kobler av bryteren) så fungerer det med min løsning, men jeg vil veldig gjerne ha en bryter i bilen og det relét som kan løse ut bensinlokket, hva om jeg setter en diode på jord-ledningen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mars 27, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 27, 2014 Beklager for å mase, men ingen som har løsningen på dette simple problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet April 28, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 28, 2014 Enda ikke fått det til, den som kommer med en løsning som fungerer får 50 kr på sin paypal! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gumball Skrevet Mai 16, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2014 Bump! Øker med 100,- Den som viser/tegner en løsning Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
