dårlig varme fra varmeapparat.
Pereinar
Kjenn om slangene som går til varmeapparatregisteret er like varme. Det er 2 slanger som går inn i torpedoveggen i bakkant av motoren. Er den ene varm og den andre mye kaldere så er sansynligvis registeret tett.
  • 1 month later...
Jeg henger meg på her siden jeg synes at det ikke er varm nok som kommer ut av dysene.
- spjeld for kaldt/varmluft fungerer
- vakuumspjeld fungerer
- termostat fungerer
- det går både varmt vann inn og kommer også varmt vann ut av registeret
Jeg har ikke hatt min C4 så lenge enda, men synes at klimatronikken jobber hele tiden på overtid. 24 grader og den puster og puster uten at den regulerer viften ned. Grunnen til det er sikkert fordi det aldri blir 24 grader i bilen.
skruer jeg ned til 22 så puster klimaen litt kaldere luft i bilen, som ikke er nødvendig siden det sikkert er ikke mer enn 20 grader i bilen...
Noen? Jeg er takknemlig for alle tipps og skal holde tråden oppdatert helt til vi har funnet feilen :)
Disse feil ligger i systemet:
- 06.1 (G110) Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static open (*06.1)
- 08.7 Temperature Regulator Flap, sporadic block
- 15.7 Air Flow Flap, sporadic block
*06.1 Engine Coolant Temperature is calculated if sensor should fail or is not
installed; diagnosis occurs only above 0oC
Sier meg ikke så veldig mye dessverre :(
Help?
