Kjøpt Vagcom på Ebay..
Kragero91
Hellu, i går kom kabelen + cden i posten
skulle prøve detta greiene.
men skjedde ikke stort.
På programmet trykker jeg på OPTIONS
prøvd og testa alle COM og USB
PORT DOES NOT EXIST
INTERFACE: NOT FOUND!
men COM3 står det:
Port status: OK
Interface: Found!
Type: Serial pass-through
opto/iso: NO
ross-tech design: NO
og det er samme om kabelen er koblet til bilen eller ikke :P
Prøver detta på Audi A4 B5 2000 1,8 TQ
hvordan går man fram med dette?
Om du får Port status OK på COM3, så tyder det på at du har rett driver og valgt rett port.
VCDS Lite 1.2 skal virke på billigkabler, eller de eldre VAG-COM 409.1 og 311.2.
Kan være feil på kabel. Ikke alltid kvalitetskontroll eller pålitelighet er 100% på disse billigkablene.
På min virket ikke programmet og eg måtte hente på nett.
Eg måtte stille ned baud rate til 3600 for og få den til og virke,stille in baud rate gjør du der du tester com porten.
Du skal bruke com3,når du har teste porten går du ut av test siden til hovedmeny.
Husk att det er ikke alle funksjonene som virker med billig kabel,du må inn på(select control module) og så velge om det er ABS,motoren elle intrument du vil feilsøke.
Inne på control module er det masse ting du kan teste men ikke alle er tilkoblet og da kommer det opp att den ikke får kontakt.
Les på ross tech og se videoene så forstår du hvordan dette virker:http://ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
Her er link til VCDS Lite nedlasting,det er kun denne som virke på billig kabel men du kan kjøpe lisens og få tilgang til fullprogramet.http://download.ross-tech.com/VCDS/download/Lite100/VCDS-Lite-1.2-Installer.exe
Endret av rainman
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
