Girspak som "henger" (går ikke tilbake til nøytral posisjon)
Polarium
Hei,
Har en 2002 modell Golf 1,6, som har begynt å tulle med girspaken.
Den "henger" mellom gira, spesielt på høyre og venstre side, og går ikke tilbake til nøytralt i midten som den skal.
Har lagt merke til at når bilen har stått i skyggen i lengre tid, eller over natta så fungerer alt som det skal.
Men det forverrer seg om det er varmt ute eller at bilen har stått i sola en stund.
Noen som har opplevd det samme, eller har noen forslag til hva som kan være galt?
Ta også av skinntrekket rund girspaken og smør/spray inn med gris,eg brukte spray som man bruker på motorsykkel kjede og hadde gris på etterpå for og være sikker.
Min var treg inn i første gir spesielt når det var - grader ute,
Husk også og sjekke alle stagene i giroverføringa for slark og øydelagte foringer,stagene går fra topp på girkassen og det er flere forskjelige stag som her du ser dem best ved og ha noen som sitter inne i bilen og girer mens du ser.
Eg sprayet alle så tok eg ein liten malerkost og smørte alle stag og alle bevegelige delene.
Bytt også girolje, møller sier man ikke trenger og bytte girolje men det er etter min meining bare tull.
Bilen din skal ha 1.9l med sae75-90w heilsyntetisk meiner eg det var,kjøp girolje av god kvalitet.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
