Får ikke på spilleren
KIRK
Har nå satt i ny spiller i A4'en, men får den ikke på. Har en slik ISO-Interface, men har også prøvd å koble uten den, fortsatt ikke livstegn. Orginal-spilleren funker, men ikke den nye. Er snakk om en Pioneer DEH2400UB. Har også prøvd med en DEH1300mp som jeg vet funker, så det er ikke spillerene det er noe galt med.
Hva har jeg gjort galt?
Okeei, nå skjønner jeg hvertfall ikke en dritt. når jeg krysskobla gul og rød gnistra det, men spilleren vil fortsatt ikke på. Sikringer er hele, og har igjen bytta til orginalspiller, som fortsatt funker som før. Er det den interface-boksen som er feil? Har min bil CAN likevel?
Jepp, fikk til og med gnist i det jeg plugga gul i rød, så det tyder jo på at det er strøm i den.
Ikke plugge gul i rød, men bytte om på gul og rød... Men igjen, om tenningen er på så er det spenning på både gul og rød (i bilen).
Administrator
Den er god, skal prøve dette :) MEN, dersom det ikke er 12v der, hva gjør jeg da?
Hvis du KUN har spenning i gul ledning (uansett om tenningen er på eller ei), så er det stor sjangs for at du har canbus, og da må du enten bytte til isokabler med canbus tenningspluss, eller finne tenningspluss i sikringsboksen og legge opp en ny ledning ;)
Er det derimot kun spenning i en av ledningene med tenningen på, så må du legge opp en ledning fra batteriet (husk sikring)
Da har jeg fått somla meg til å måle, og fant ut jeg kun har strøm i den gule. Men har også funnet ut at jeg ikke har canbus, siden min bil ikke har den avanserte kjørecomputeren. Kan jeg bare koble gul og rød fra overgangen sammen, og plugge dem i gul fra bilen?
Du kan gjøre det, men må da skru spilleren av manuellt hver gang, og noen spillere trekker litt strøm fordi om den er skrudd av på denne måten, så jeg vil anbefale deg å legge opp en tenningspluss :)
Du kan jo også se om det er ledning i bilens ledningsnett, som går til pluggen hvor den røde ledningen er...
Endret av cossiemk1
Har kobla begge i gul nå. Kommer ikke på tale å klippe eller modde bilens elnett på noen måte derom det ikke kan byttes ut lett, ellers takk for forslaget :)
Men fiks en feil, finn 2 nye. Med orginalspilleren fikk jeg inn alle kanaler krystallklart. Nå få jeg ikke inn P4 ei gang, den får man til og med inn i tunneler. Hvis jeg tar ut kontakten til antenna og holder fingen på utgangen har jeg god dekning. Hva faen?
OG, Høyttalerene bak samt forsterkeren funker ikke. Målte og fant ut at det er strøm til forsterkeren. Hva er da galt?
Tusen takk for hjelpa uansett :)
