Problemer med bensinrele?
Hafstad
Fikk stopp på min 2004mod Berlingo 1,4 bensin med km på 170.000. Fant etterhvert ut at den ikke fikk bensin. Sjekket så alle sikringer som var ok. Trodde da det var bensinpumpen som hadde streiket. Har nå skrudd av både tank og pumpe. Satte strøm direkte på pumpen fra 12v lader og den funker som bare det. Setter den så løst under bilen og plugger på den orginale pluggen uten så mye som et livstegn på pumpen når jeg kjører starteren.
Med andre ord kommer det ikke strøm til pumpen. Har lett lenge etter et rele til pumpen uten hell. Har også sjekket sikringer på nytt.
Noen som vet hvor bensinrele sitter? Eller har andre ideer om hva som kan være galt? Takker for tips! :afro
Har bare prøvd å tvangskjørt pumpa løst etter jeg tok den ut av tanken og den funker da, men den går ikke når jeg plugger den på den orginale pluggen under bilen. Vet du hvordan jeg kan koble forbi sikkerhetsbryteren? Må vell være den eller bensinrele, evt ledningsbrudd et sted?
Endret av Hafstad
