Motorproblem 1,6 EZ/HM
peregrin
Når jeg startet bilen i dag var det veldig mye banke og tikkelyder fra motoren. Dette må ha skjedd i løpet av natten, det var ingen ulyder i går.
Her er en liten film av lyden, motoren har driftstemperatur.
2000 Subaru Forester S Turbo
TS 2000 Audi A4 1,8 TSQ Avant
X 1996 Audi A4 1,8 Quattro Avant
P 1989 VW Golf <p>
Etter litt undersøkelse så fant jeg ut at det mangler en mutter (6mm) fra forgasseren (weber). Etter det jeg klarer å se så sitter den fast oppe i toppen i sylinder 4 (hakk oppe i høyre "hjørne" på stempelet). Har prøvd å skrape rundt med en stålstreng fra plugghullet, men klarer ikke å finne den. Har snakket med en mekaniker jeg kjenner, han skal ha 1000kr for å ta av og på toppen (har ikke kunnskap, garasje eller utstyr til dette selv), vet da heller ikke om dette kommer til å fikse motoren eller om den. Det blir også ca 500kr i ny toppakning pluss veiavgifta som kommer snart.
Noen som har noen ideer?
Har tenkt på å kanskje da enten kjøpe en 1,8 forgasser motor (vet ikke hvor jeg skal finne det. Eller se om jeg klarer å finne en billig bruksbil.
P 1989 VW Golf <p>
Han tar 2000-3000 for å bytte motor.
Noen forslag til hvordan jeg kan få ut bolten? Og noen tegninger/bilder hvordan topplokket ser ut under, så jeg kan finne ut hvor den mest sannsynelig sitter fast.
P 1989 VW Golf <p>
Skal i så fall ta av det jeg kan selv for å spare litt penger, litt vanskelig når man står ute i en halv meter snø og kalde temperaturer. Vet du om noen billige plasser å kjøpe ny toppakning og evt. andre ting som må byttes i samme sleng?
P 1989 VW Golf <p>
