Stygg låt i motoren min om dagen..hva er lyden? med Video!
yosi4
Syntes motoren min ikke høres noe bra ut om dagen,er dette kraftig ventil tikk eller noe verre?.. :wonder:
Skal bytte en knock sensor i morgen men er nok ikke der feilen ligger..
-Takk
Trykk på linken for og komme til video:
http://s263.beta.photobucket.com/user/rmxdude/media/DSC_0165_zpse5962bd1.mp4.html
Endret av yosi4
Don't follow me, I'm lost too..
Høres ut som en lett ventiltikking, men synes frekvensen var litt for høy ift turtallet. Overslag i tenningssystemet kan også lage slike lyder, sjekk derfor dette, evt la motor gå og se etter overslag når det er helt mørkt i motorrommet, kan da i enkelte tilfeller se det. Injectionsystemer lager også lette tikkelyder, men om dette er en lyd som har kommet i senere tid så kan gjerne det utelukkes.
Administrator
Ok..hvordan kan overslag repareres eventuelt? skal jeg bare se etter lys når det er mørkt nedi der?
kan en dårlig knock sensor lage slike lyder?
Overslag utbeders ved å bytte den delen som er ødelagt, som f.eks. en pluggledning eller fordelerlokk.
Ja, dersom lyden kommer av overslag så kan det i noen tilfeller være mulig å se det når det er helt mørkt rundt.
En dårlig eller defekt bankesensor lager ikke lyd, den fungerer bare ikke ;)
Administrator
