Åpne panser uten wire
KIRK
Wieren til panserlåsen har røket av hendelen inni bilen, og jeg har prøvd å dra i den med tang, men panseret vil ikke opp. Er det mulig å få lirket det opp utenfra? Eller må jeg rett og slett fram med vinkelsliper? Har ikke mulighet for å se på dette selv siden bilen ikke står hjemme, og har flatt batteri. Er jo liten vits i å prøve å hente den når man ikke får opp panseret :/
Hvilken bil?
På noen klarer du å bøye fram grillen nok til at du når panserlåsen med et flattjern å får åpna.. På andre kan det verr mulig å ligge under bilen å stappe neven opp melllom radiator og motor for å nå panserlåsen. Men hvis du når vaieren med tang, så dra det du kan i vaieren samtidig så noen prøver å løfte opp panser, skal komme da.
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Om du får tak i i wira inne i bilen vil det ofte gå om noen samtidig trykker panseret ned for å avlaste litt.
Ellers må du begynne med å fjerne VW merket i grillen, eller hele grillen, og ta det derfra.
Bilder og beskrivelse: http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=172985.0
Endret av Bwana
Hvilken bil?
Har posta under Golf 3 ;) Takk for svar.
Om du får tak i i wira inne i bilen vil det ofte gå om noen samtidig trykker panseret ned for å avlaste litt. Ellers må du begynne med å fjerne VW merket i grillen, eller hele grillen, og ta det derfra. Bilder og beskrivelse: GolfGTIforum.co.uk - An independent forum for Volkswagen Golf GTI enthusiasts. --
Tusen takk, skal prøve dette :)
Ei lita oppdatering på saken, til de som "sliter" med samme problem, denne veilederen funka dårlig, men jeg skrudde bare løs panserlåsen, 2 x 10mm bolt på hver side av låsen og ei stang mellom lås og bunn av frontseksjon, dermed kunne jeg åpne panseret 10 cm, og løse ut låsen :)
