caddy 1.9tdi motor i passat 3b?
Jallapotet
Planen var jo da og hive over turbo på caddy motoren.
Men fant feilen på passat motoren. er 2 sprekker i den, så da er neste spørsmål om toppen fra caddy motoren passer over?
Fant ett nummer på hver av toppene. dette er likt, utenom att det er en ekstra bokstav "N" på slutten av nummeret på caddy motoren.
Toppen ser lik ut, utenom glødeplugger som står ulikt. + dysene.
Må være registrert på vacn der for å få tilgang på linken. var det en som har gjort det før? :P
ikke jeg som selger, men ser ut til å være ca det du trenger?
litt dyrt kanskje, men får den sikkert rimeligere..?
1Z/AHU 1.9TDi motor selges - komplett med girkasse og ledningsnett - 5000,-/SKAMBUD
Aksepterer også skambud, visstnok. Ca. 230 000km. Ta kontakt med Jonas Engevold på 928 55 616 for mer info.
