4de gir i 35 kmt... Skal den det?
erho81
Hei,
Som det står i overskriften, så girer bilen opp til 4de gir i ca 35 kmt.
Er ikke dette litt vel tidlig på denne bilen?
Hadde en E220 '93 tidliger, og den girte opp ved ca 45kmt.
Denne bilen er en E230, '97 4matic Classic
Dette skjer kun om jeg bruker lang tid på akselerasjon, så ikke noe plagsomt. Virker inne som at bilen sliter noe spesielt med giret heller.
Takker for svar :-)
Erlend
Hvis du har 4 trinns er det e 722.4 kasse.
Kan du se e wire som går fra kassa som er koblet sammen med gasswiren?
Denne wiren er justerbar i motor-enden, og den skal normalt ha en minimal slakk.
Giring på 1300 rpm med forsiktig pedalbruk høres riktig ut det. Min gamle 230E(124) girte på 1000 rpm da, akkurat som jeg ville ha det.
Dette varierer litt fra kasse til kasse, selv "like" kasser.
Men du kan jo sjekke ut om den er justert noelunde riktig.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Når skal 5te giret slå inn da? Har kjørt i 120 kmt i 4de gir jeg :-P
Som jeg nevnte tidligere, så ble noen levert med 5 og noen med 4 gir :-)
Tar jeg feil her, så har jeg ett gigantisk problem med kassa tror jeg :-O
Brukerfeil er vel et mildt ord for dette :P haha, fant ut idag at det jeg trodde var Drive, egentlig var 4de gir, og at spaken skulle dyttes il høyre for å få inn 5te gir. Sånn kan det gå når man ikke har brukermanualen :P Skikkelig flaut ja :)
Bøyer meg i støvet for cb_600 :pray
