1995 A6 - Problem med blinklys og sentrallås
Random-Hero
Hei,
Var å henta meg en 95 modell A6 2,6 sedan i går.
Er litt småplukk jeg må gjøre med den, og trenger litt hjelp.
Bla fungerer ikke blinklyset på høyre side bak. Fungerer på siden, og foran på samme side.
Noen som har noen idè om hva som kan være galt? Har målt bak i ledningene, og det virker som strømmen ikke kommer helt bak til pæra, som jeg forøvrig også har prøvd å bytte ut.
En annen ting, er at jeg ikke får låst bagasjeluka. Vakumpumpa er gåen, så har ikke sentrallås for øyeblikket, men får heller ikke låst den i nøkkelhullet bak. Tror kanskje låsen bak kan være skiftet ut.
Det jeg da lurer på er om den kommer til å låse seg, når jeg får tak i en ny vakumpumpe, og låser fra frondøren?
En siste ting, vil en vakumpumpe fra en avant fra samme år, passe på min sedan?
Takker Quattro73 :)
Du vet ikke om en måte å få skrudd av abs'en, uten at det blinker i dashen?
Tror det er en feil på en av følerene, som gjør at abs'en slår inn hver gang jeg bremser i under ca 20kmt.
Orker ikke skifte det nå, så tenkte bare å skru av hele greiene, frem til jeg uansett skal skru på bremsene...
Har forresten prøvd å koble av den boksen under baksetet, men lyser å blinker som bare det i dashen...
