Momentnøkkel
SveFjell
Kjøpte nylig en momentnøkkel fra biltema, den som går opp til 210 Nm til 500kr.
Uten å tenke meg om brukte jeg den også til å løsne noen hjulbolter med, og da var den innstilt på 120 nM siden jeg skulle bruke den til å stramme med hovedsaklig.
Den klikker fremdeles på det som føles ut som riktig moment, men er det noen plass i krsand området hvor jeg kunne sjekket at moment fremdeles er som det skal være? kanskje en gang årlig før bruk?
Lar den ellers selfølgelig hvile på 0 når den ikke er i bruk.
Hei jeg bruker en momentnøkkel av samme type i mitt daglige arbeid. Den blir kalibrert 1 gang hvert år.
OBS Jeg fikk beskjed av de som kalibrerer vårt verktøy att Biltemas momentnøkkel er bra, men MÅ kalibreres før den tas i bruk første gang
Dette fordi disse momentnøkklene har en tendens til å være svert dårlig kalibrert fra produsent.
Så svar på ditt spørsmål er: Du bør uansett kalibrere momentnøkkelen din, og dersom den viser seg å være ødelagt (utenfor toleranse som det heter) så vil du få beskjed om dette.
Håper dette var til hjelp.
