Rar lyd fra motor, A4 B5 1,8 20V
Big SturL
De siste 2 ukene har jeg lagt merke til en merkelig lyd som kommer fra motorrommet på bilen min. Når jeg har bilen i gang og åpner panseret, høres det ut som om det kommer fra foran selve motoren. Lyden er omtrent som fra en elektrisk motor, eller hva el-bil ville laget. Lyden forsterkes når jeg vrir på rattet, eller rygger. Lyden har også blitt kraftigere etter hvert.
Noen som har peiling på hva det kan være?
Bil: Audi A4
Motor: 1,8 20V
År: 1996
Km.stand: 250.000
Tanken er på førersiden rett bak hovedlykten. Tappes av ved å løsne den nederste slangen inn på oljekjøleren og vri rattet fra ytterstilling til ytterstilling ca 10 ganger. Fyll på ny olje og start motor (kun tomgang) i 5 sekunder. Fyll på olje igjen og start motor. Vri rattet fra side til side (ytterkant) 10 ganger. Stopp motoren og fyll opp tanken til riktig nivå.
Endret av Quattro73
Administrator
Meget informativt! Tusen takk.
Bytte av olje er selvsagt det beste. Om du bytte? Nei!
Det du ha er olje med G 002 000 eller G 004 000 spec. ATF-olje skal aldri brukes på servo samme hva noen sier.
Endret av Quattro73
Administrator
