snodig oppførsel på bilen
dj-m
i går skjedde det noe rart med bilen, plutselig begynte den å jage på tomgang, mellom 1100rpm og 16-1700 rpm, så roet den seg men tomgang gikk ikke under 1100rpm ca , hva kan gjøre dette?
bilen er en 96 2.016v
Mercedes 190e 1991 sportline
Opel Omega 2,0 16v 1996
Høres ut som falskluft. Prøv å spray startgass rundt gass-spjeldet. Kan være defekt pakning på spjeldet slik at det kommer inn luft der.
  • 4 weeks later...
har også problem med at det ikke kommer kald luft ut i cupeen , å la merke til at det henger 2 ledninger løse som ser ut som di skal inn på en eller annen sensor på ac rørene , noen som vet hvordan disse eventuelt skal være kobblet å hva gjør den sensoren/givern å hva heter den?, noen som har peiling?
Det er trykkføler på ac systemet du tenker på tror jeg. Om jeg husker riktig så sitter den på et av rørene litt til høyre og litt nedi der i forhold til registerdekselet. Vil også tro at systemet ditt trenger å få fylt på gass da systemet ikke er helt tett så over tid så vil det tømme seg og da blir det dårlig effekt.
