haakon88t Skrevet April 24, 2011 Rapporter Share Skrevet April 24, 2011 Hei, noen som vet hva som kan være grunnen til at mine fjernlys lyser i bakken? Prøvde å stille på en skrue inni lykta, men ingenting skjedde. Er det meningen at fjernlysa også skal justere seg automatisk ved oppstart av bilen? Dette fungerer greit på kjørelyset. Har H7 pærer fjernlys Xenon kjørelys Siter VW Passat 1.9TDI 4 Motion 2003 Mercedes-Benz 420 sec 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flatpedal Skrevet April 25, 2011 Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 Satt inn pærene opp-ned???? Siter Klikk Liker ute til høyre hvis du liker dette innlegget. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet April 25, 2011 Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 Gjelder det begge? Hva skjedde i forkant av dette? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
highline 2001 Skrevet April 25, 2011 Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 Hei Det er nok xenonlysa som klusser seg. Må sikkert inn å få 0 stilt de. Det skjer ofte når man feks har skiftet dekk. Gjør i allefall det med min. Kan og være en sensor til høydejusteringa som er røket Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haakon88t Skrevet April 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 Det gjelder begge pærene ja. Jeg byttet både xenon og fjernlys i går. Da tenkte jeg kanskje pærene var satt opp ned, med de gikk bare inn en vei (idiot sikkert). Lysa har vært slik siden jeg kjøpte bilen(et år siden) En kamerat av meg jobber på møller og han stilte inn kjørelysene med diagnoseverktøy så de ble 100%. Han fikk ikke fikset fjernlysa dog, eller han mente de også skulle blitt justert under den diagnosen han kjørte, men det ble de ikke. Høydejusteringen fungerer greit. Takk for svar folkens! Litt av et mysterium dette =/ Siter VW Passat 1.9TDI 4 Motion 2003 Mercedes-Benz 420 sec 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet April 25, 2011 Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 Sikkert tåpent forslag, men kan ikke være at ledningen er koblet slik at det er evt tåkelys i lykta som kommer på i steden for langlys? Eller at reflektor er noe feil med er jo et bedre forslag da... at den har løsnet altså... Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
highline 2001 Skrevet April 25, 2011 Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 Hei må og huske på at xenonlysa lyser 300% mere enn halogen da.Slik at det blir et litt kort lysbilde. Men går den"gardina" på nærlys opp slik at xenonlysa og lyser lengre? Jeg satte i xenon i fjærnlys og, da kom det seg. Men til slutt monterte jeg inn 3 små xenon ekstralys i grillen nedenfor skiltet. Da ble jeg fornøyd. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haakon88t Skrevet April 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 Den "gardina" du snakker om fungerer. Når jeg skrur på fjernlyset ser jeg xenon lysa lyser lenger frem eller høyere opp. Reflektorene er heller ikke løse. Jeg kan ikke skjønne annet enn at lysa lyser for mye ned i bakken. Jeg ser liksom to SVÆRE lys sirkler 5-10 meter foran bilen.... Er det meningen at man skal kunne stille fjernlysa digitalt(vagcom)? Eller gjøres dette manuelt? Ser faktisk ut som om jeg må inn til møller gutta denne gangen =( Siter VW Passat 1.9TDI 4 Motion 2003 Mercedes-Benz 420 sec 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haakon88t Skrevet Januar 23, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2013 For å svare meg selv på denne tråden(Til hjelp for andre med samme problem). Jeg tok ut lyktene nå nylig og fant ut at begge fjernlysene var stilt helt ned med justeringsskruene. På mine lykter finnes disse justeringsskruene på toppen av lykta, de er av hvit-plast og justeres på med et stjerneskrujern. Disse skruene ser man bare ved og åpne panseret og titte ned på toppen av lykta. Justeringsskruen for Fjernlys er plassert rett over fjernlyset. Problemet på min bil var at disse PLAST-justeringsskruene var slitt og fungerte ikke lenger. Justeringen var nesten rustet fast, men jeg fikk stilt dem til slutt. Nå har jeg stilt fjernlysene for høyt opp i himmelen :D Så nå må jeg justere dem ned igjen. Heldigvis fant jeg ut av at jeg ikke trenger å demontere lyktene for å justere dette. Det finnes nemlig justeringsskrue(samme justering som finnes på toppen av lykta), men den finnes BAK lykta og du trenger en 10mm pipe for å justere. Det blir til helgen for min del =) Håper dette hjelper for noen! Siter VW Passat 1.9TDI 4 Motion 2003 Mercedes-Benz 420 sec 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
