Jump to content
Blir ikke varm..
Rate this topic
JørnV
 Share
Recommended Posts
Jeg har 1,9tdi motor i octavian som heller ikke holder så godt på tempen. Parkerer jeg med motoren i gang etter den har nådd driftstemperatur, så daler nåla sakte nedover.
Dette gjelder dog kun når det er -10 eller kaldere ute.
Termostaten er skiftet.
Forklaringen jeg fikk fra min Skoda mekaniker var at disse motorene er designet for å gå så magert/bruke lite drivstoff at de genererer veldig lite varme.
Eneste "løsning" var å dekke til grillen.
Link to comment
Share on other sites
Dieselmotorene til vag har veldig lite rest varme. Ved tomgang og køkjøring vil du antagelig vis ikke se noe utslag på temp. måleren.
Men, tar du en tur på motorveien i rundt 100, skal temp gå ganske fort opp til 90.
Jeg har selv vag tdi, og kjenner igjen det du beskriver. Men slik er nå engang disse motorene :)
Super Moderator
Link to comment
Jeg var på Møller og fikk tatt en sjekk av bilen hovedsaklig på grunn av denne saken + et par andre ting så jeg var litt spent på ettermiddagen da jeg skulle hente den igjen..både på pris og resultatet av kontrollen:-)
De byttet sirkulasjonspumpe på webastoen og den gikk på garanti så "saken er biff" sa de..men hva skal dere ha for kontrollen ellers da spurte jeg og fikk til svar at "ettersom jeg hadde bestilt et sett tekstilmatter i samme slengen så var det greit..ingen kostnad for meg:-)
Da ble jeg positivt overrasket!
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
