Santino Skrevet Oktober 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2010 Sirkulasjonspumpa (elektrisk vannpumpe som skal flytte varme inn i kupeen) virker ikke så jeg regnet selvfølgelig med at denne var gåen, dette er vel en vanlig feil på Omega. Kjøpte en ny (brukt) en for dyre dommer og regnet med at det skulle fikse feilen. Koblet denne nye på kontakten uten å montere den på vannslangene bare for å teste men den gikk ikke denne heller! MEN, den nye pumpa fungerer i hvertfall, koblet den direkte på batterier og den gikk som bare av det. Derfor lurer jeg på, finnes det noen sikring til denne jeg kan sjekke? Jeg kunne ikke se noen.. Ledning og kontakten ser fin ut. Er ikke helt sikker på hvor denne ledningen kommer fra men det virker rart hvis det skulle være brudd på den. Hva er alternativet, evt legge opp ny strøm direkte til denne? Denne skal vel gå konstant så lenge motor/tenning er på. Takk for svar! Håper på å fikse dette i morgen.. Er frøsen:) Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Oktober 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2010 Det er egen sikring til den ja, står i instruksjonsboka hvilken det er. Om du ikke har instruksjonsboka så kan jeg finne ut hvilken sikring det er senere i dag. Den går ikke konstant nei, da hadde den gått varm. Vet ikke hva som gjør at den slår inn men den går bare avogtil på min hvertfall. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet Oktober 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2010 Det er egen sikring til den ja, står i instruksjonsboka hvilken det er. Om du ikke har instruksjonsboka så kan jeg finne ut hvilken sikring det er senere i dag. Den går ikke konstant nei, da hadde den gått varm. Vet ikke hva som gjør at den slår inn men den går bare avogtil på min hvertfall. Tror ikke jeg har instruksjonsbok, hadde vært konge om du kan sjekke det opp. Hvis den ikke går konstant så får jeg koble strøm direkte på den gamle pumpa for å sjekke om den funker før jeg evt. bytter til den nye.. Men prøver først å sjekke sikringen Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Oktober 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2010 Står ikke i instruksjonsboka under noen spesiell sikring, men jeg regner med at det går på en av sikringene som tilhører varmeapparatet. Er ikke så lange jobben å gå over alle sikringene ;) Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet Oktober 18, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2010 Står ikke i instruksjonsboka under noen spesiell sikring, men jeg regner med at det går på en av sikringene som tilhører varmeapparatet. Er ikke så lange jobben å gå over alle sikringene ;) Takk for at du sjekket! Jepp skal gå over alle sikringer i kveld (hvis det slutter å regne:P). Men er du helt sikker på at den ikke skal gå hele tiden? En kompis sier at sirkulasjonspumpa hans går hele tiden, bare han har på tenninga så setter den i gang Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Oktober 18, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2010 På eldre mercedes går sirkulasjonspumpa så lenge tenninga er på, og så lenge vifta i varmeapparatet står på 1 eller mer. Vet ikke om det er likt på Opel, men det kan jo tenkes? Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Oktober 18, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2010 Har stått en del med bilen med bare tenninga på og da hører jeg lett når pumpa starter. På min så går den ganske ofte, men ikke konstant. Det er en ganske høy lyd i den, vet ikke om det er det på din? Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet Oktober 28, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2010 Uff.. har nå funnet ut at pumpa faktisk funker ved å koble strøm direkte på den, så da har jeg en til overs hvis noen trenger.. Men jeg har også sjekket alle sikringer under rattstammen og i motorrommet men fortsatt ikke liv i den. Har målt i kontakta til pumpa og der er det ikke strøm.. Må være noen styringsenhet til den? Vil helst unngå å legge opp ny strøm og rele, blir så jalla.. Har nok jallamekk fra før:P Flere tips fra Omega-guruene? Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet November 8, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 8, 2010 Tar meg friheten til å få denne litt oppover.. Noen som vet med sikkerhet hvilket relé som styrer denne? Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OmegaBTD Skrevet November 9, 2010 Rapporter Share Skrevet November 9, 2010 henger meg på her, samme problem, helt død min og,skummelt hvis man stopper bilen uten å la den bakke seg ned når den er varmkjørt med vogn/henger, er det kun dieselen som har disse pumpene? (Tenkte om noen kunne se etter i Haynes boka som beskriver bensinutgavene) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet November 9, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2010 henger meg på her, samme problem, helt død min og,skummelt hvis man stopper bilen uten å la den bakke seg ned når den er varmkjørt med vogn/henger, er det kun dieselen som har disse pumpene? (Tenkte om noen kunne se etter i Haynes boka som beskriver bensinutgavene) Tror du tenker på viskevifta på diesel? Jeg mener kun den lille sirkulasjonspumpa som sitter på vannslangen like ved dieselfilter som har som funksjon å flytte varme i vannlengene inn til varmeregisteret i kupeen Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OmegaBTD Skrevet November 11, 2010 Rapporter Share Skrevet November 11, 2010 Viskevifta? Hva er det? (trodde den lille sirkulasjonspumpa pumpet vannet gjennom hele motoren for å kjøle ned blokken og :) Noen bilmerker har jo slike koblet ilag med elviften på bilen.) Men nårtid starter den lille pumpen da, hva aktiverer den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet November 11, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 11, 2010 Viskevifta? Hva er det? (trodde den lille sirkulasjonspumpa pumpet vannet gjennom hele motoren for å kjøle ned blokken og :) Noen bilmerker har jo slike koblet ilag med elviften på bilen.) Men nårtid starter den lille pumpen da, hva aktiverer den? Sorry, mente viskose-vifte:) Spørsmålet er egentlig som du skriver ja, hva aktiverer den og når den skal gå? Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
