Jump to content
Sign in to follow this
Erikols
Strømproblemer Ford Puma
Rate this topic
Recommended Posts
Jeg har en Ford Puma 1998 modell. Den har stått mye i ro de siste 3 ukene. Men i går skulle jeg ut å kjøre en tur. Men da var plutselig batteriet tomt. Det var ingen lys eller liknende som hadde stått på. Jeg ladet opp batteriet og kjørte rundt i en 2 timers tid. Prøvde å starte/stoppe bilen når jeg satte den fra meg det gikk helt fint.
Jeg har nettopp satt inn en subwoofer (250w). Jeg lurer på om det kan være denne som stjeler strømen? selv om jeg sjekket at den var slått av i går når jeg satte fra meg bilen.
Hva kann problemet være?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da sjekker du om det er nok væske på batteriet.
Batteriet kan være dårligt.
Står bilen i ro i lange perioder pluss litt småkøyring, er ikkje dette det beste for batteriet.
Suben stjeler ikkje strøm. Det er det forsterkeren som gjere. Eg tviler på at forsterkeren er problemet. Men fortell kvar du har tatt remoten til forsterkeren ifra
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
