-Helland- Skrevet Mars 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2010 Hei! Skal bytte hjullagre bak på en A4 1998mod Noen som vet hvor mye moment det skal trekkes til med? Redd for å dra til for mye :) Siter 1991 Toyota MR2 mk2 1996 Volvo 460 X 1998 Audi A4 20V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2010 Hei!Skal bytte hjullagre bak på en A4 1998mod Noen som vet hvor mye moment det skal trekkes til med? Redd for å dra til for mye :) når du skal ha ut lagret? er vell samme medtode som framme? Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
veegard Skrevet Mars 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2010 På FWD er det ikke samme måte som bak nei :) Husker bare at det var knot å skille skive og lager, der må man ha presse. Resten var vel plankekjøring, er vel ikke noe spesielle momenter bak. Siter A4a B6 2.0 MT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Helland- Skrevet Mars 24, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2010 Ja det stemmer at du må presse inn nye lagrer :) Men tenkte mer på når du monterer dette sammen igjen. Må vell trekkes til med et moment? Blir vell for stramt hvis jeg bare fyrer løs med mutter trekkeren, lagrene vil gå varme da eller? Siter 1991 Toyota MR2 mk2 1996 Volvo 460 X 1998 Audi A4 20V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mars 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2010 Det skal vel justeres som ett vanlig hjullager bak på FWD. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2010 på min så presset jeg bare inn hjullageret (fwd)... Kan ikke fatte at det skal være noe moment inne i bilde?? må isåfall være på en strekkbolten.. Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truls160 Skrevet Mars 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2010 fwd eller quattro? hvis det er fwd så skal du IKKE bruke muttertrekkern hvertfall da det er konisk rullelager:) bare strame muttern litt først sånn at lageret får satt seg, så slakker du muttern... så strammer du bare muttern VELDIG forsiktig helt til du AKKURAT har ingen/veldig lite slakk på hjulet:) Siter 2000 Audi A4 1,6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2010 har lest meg fram til at den skulle strammes til 175 Nm. Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
geir Skrevet Mars 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2010 Hvis det er Fwd vi snakker om , så er jeg redd du må bytte lageret ditt igjen temmelig kjapt hvis du drar til med det momentet!!!!!!. Følg beskrivelsen til truls160 så er du i boks. Siter E39 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2010 synes og det var et relativt heftig moment, jeg strammet min med ca 10kg.. Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truls160 Skrevet Mars 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 (endret) Hva skjer hvis man presser to ting som er utforma kont? jo, da får man varme... og hvis du tar å strammer det hjullageret ditt med 10 kg(!!!) så blir det mye varmgang og hjullageret ditt blir veldig fort ødelagt=) du strammer bare den muttern som jeg har sagt litt over her til du ikke har noen slakk igjen... så setter du på låsinga på muttern:) en splint og ei skive for å låse muttern:) Hvis dere ikke har quattro da=) da blir det annerledes:) Endret Mars 25, 2010 av truls160 Siter 2000 Audi A4 1,6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Helland- Skrevet Mars 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 Tusen takk for svar! Da blir det hjullager bytting i helga :) Siter 1991 Toyota MR2 mk2 1996 Volvo 460 X 1998 Audi A4 20V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
