Motorbytte fra 1,6 til 1,8
tobias1600
Vurderer å kjøpe en Golf 1,6 og sette inn en 1,8 i den, siden motoren er gåen.
Tror det er følgende motorkoder på disse 2 motorene:
1,6 (ABS/ADZ)
1,8 (ABU/AEA/AEE)
Hvordan blir det med ledningsnett, drivaksler, girkasse osv? Passer 1,8 motoren (+kasse) rett inn i bilen?
1985 VW Golf II cl 1,6
1961 VW T-1 1200 deluxe 1,6
1986 VW Golf II cl 1,6 (hugget)
1972 VW T-2 Transporter Sika 2,0 (solgt)
1996 Citroën ZX 1,4i (solgt)
1,6 (ABS/ADZ)
1,8 (ABU/AEA/AEE)
Riktig motorkoder på 1,8 er:
ADZ og ABS er 90hk
AAM er 75hk.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Da har jeg satt inn 1,8 motoren i bilen. Annen størrelse på drivaksler og eksos forskjellig. Men nå får jeg ikke fart på bensinpumpen, kan det være pga. forskjell i ledningsnettet? Den bygger ikke opp trykket slik den skal ved tenning og kommer heller ikke i gang mens starteren går. Har skjønt at det finnes noe slikt som en turtallsmåler som styrer pumpen ved drift.
Vedr. bensinpumpen:
Bensinpumpe styres av ECU, via bensinpumpereleet.
Når tenningen skrus på skal pumpa starte og gå i 1.5 sekunder. Så vil den starte og gå hele tiden når motoren går.
For å få frem bensin og fylle filter, injection-unit etc. når alt har vært demontert og er tørt, må man derfor skru på tenningen et antall ganger.
Bensinpumpereleet er nr. 167 nederst til høye i sikringsboksen.
Går greit å "tjuvkoble" mellom de to tykke pinnene dersom releet tas ut.
Har du lest ut evt.feilkoder med VAG-COM ?
