Montere anlegg i bil for første gang?
Ermac
Kjøpt meg en Vectra 1.8i 92mod som første bil. Tenkte at jeg skulle få litt mere futt i lyden enn det orginale som sto i.
Har vært med å montert anlegg for en god stund siden, har LITT peiling. Men jeg vet ikke hva slags forsterker, sub, fronthøytalere og hattehøytalere, ledninger jeg må ha. Jeg har ikke så mye peiling teoretisk sett og skjønner meg ikke helt på hvordan ledningene skal kobles. :/ Husker at jeg trakk en tjukk rød kabel til batteriet blant annet og grønne signalkabler på den andre siden til spilleren + gullfargede høytalerkabler. + en veldig tynn svart kabel. (vet ikke hva den var til)
Så, noen som har en komplett liste over hva jeg må ha for å få et komplett anlegg i vectraen?
Hvor får jeg kjøpt rimelige høyalere, spiller, sub, forsterker og ledninger? (Link til gode nettsteder?)
Vil gjerne holde meg under 10.000 kr. :p
Vil ha en GOD sub. Har sittet på folk som bare har èn 12" sub, men føler liksom det ikke strekker til.. Noe kraftigere å anbefale?
Ble mange spørsmål, og håper noen tar for seg de fleste spørsmåla og hjelper meg litt. :D Har ikke funnet en komplett manual på hvordan man faktisk monterer et helt anlegg, så denne tråden kan kanskje bidra til å hjelpe andre nybegynnere også.
SPILLER
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6645&katid=2&mid=m436&id=&vn=736
ellers finner du det meste brukt på finn.no,eller her på forumet! mye bra faktisk... står 6,5" høytalere i dørene og hattehylla i disse bilene, tweetere originalt i dasjen...
bak clutchen finner du en gummipropp hvor du trekker plusskabelen, legg den under teppet og så under lista ved dørkarmen!! legg remotekabel til forsterkern på samme side! phono på pasassjersiden. husk sikingsholder max 20cm fra batteri!!!!
vist du vil ha en bra sub og forsterker, kan du godt gå for 50mm2 pluss og minus kabel!
på venstre side bak under setet, finner du en bolt som selelåsen er festet i. skru løs den, puss lakken vekk under, fest jordingskabelen med er kraftig kabelsko, og skru den fast der!
hvordan du vil ha alt baki trunken finner du ut av selv;);)
04 Opel combo 1.7di
Opel rekord c caravan 1700
Vespa bravo
vw golf 2.0i stv(skrotet)
vw vento 1.9tdi(skrotet)
Hvorfor er det så viktig med tjukk strømkabel?
Fordi det går mykje strøm når du har ein forsterker.
Spenning x strøm = effekt
I ein bil er det berre 12v system og da må det gå mykje strøm for å få effekt
For tynne ledninger skaper ekstra motstand for strømmen.
Har du motstand og strøm, får du spenning.
Spenning over ein ledning er ikkje ønska.
Da vil det bli mindre spenning over forsterkeren
Får forsterkeren for lite spenning, vil den skru seg av eller gå i protect
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
