Guide: Montering av Pioneer AVIC i VW
kenti_
Legger ut en guide for montering av en Pioneer AVIC-F710BT navigasjonsspiller som jeg har montert i min VW Golf V (2004). Jeg er ingen særs bilkyndig person selv, og søkte først nettet opp-ned uten å finne noen tilsvarende guide. Setter derfor sammen en liten guide selv som kanskje kan være til hjelp for andre som har tenkt å montere selv.
Jeg har ikke montert ryggekamera, rattkontroll eller speedometer (dette er heller ikke nødvendig for at GPS skal fungere korrekt) da dette er noe jeg ikke har eller trenger.
Utstyr
I tillegg til spilleren trenger man følgende:
  • GPS-antenne (følger med spiller)
  • Mikrofon (følger med spiller)
  • Antenneadapter (double diversity)
  • Overgang fra Fakra (bil) til ISO (spiller)
    NB! Overgang må ha Can-bus-adaper siden man ikke har ACC-wire i VW-modeller fra >2004
  • 2-DIN Deksel rundt spiller for VW (Metra)
  • Ipod/Iphone-overgang hvis ønskelig
  • T-20 Torx skrutrekker
Monteringsanvisning
Før man starter kan det også være greit å koble fra batteri- for å unngå eventuell kortslutning.
1. Fjern toppdeksel
For å komme til spilleren starter man med å løsne toppdekselet midt på dashbordet. Her kan man lirke med noe og flatt i kanten for å få løsnet den.
2. Løsne skrue på neste deksel
Før man løsner neste deksel må man skru løs en T-20 torx skrue som holder dette fast. Denne skruen er lokalisert i fremkant under forrige deksel, på bildet under koblingskabelen. Den kan være litt vanskelig å se, så et lite speil er et fint triks å bruke om du ikke ser skruen.
3. Fjern innerdeksel
Løsne så det neste dekselet på innsiden. Her må man ta tak i dekselet i forkant (mot frontruten) og dra det litt opp og mot deg.
4. Løsne skruer på ventilasjonsdekselet
Før man fjerner ventilasjonsdekelet, den øverste delen av midtkonsollet, må man løsne to T20 torx skruer som vist på bildet under.
5. Fjern ventilasjonsdekselet
Fjern deretter ventilasjonsdekelet. Her må man ta tak mellom de to luftslusene i forkant og dra oppover for å få det løs.
6. Løsne skruer på radio/klima-panelet
Løsne deretter to T-20 torx-skruer som sitter rett oppe til ventre og høyre over originalradioen.
7. Fjern radio/klima-panelet
Fjern så radio/klima-panelet. Benytte gjerne en kniv for å komme til rundt kanten hvor det er ganske smalt. Fortsett forsiktig rundt hele panelet slik at alle klips på innsiden løsner.
8. Løsne skruer på gammel spiller
Løsne deretter de fire T-20 torx-skruene som holder på plass originalspilleren.
9. Fjern gammel spiller
Fjern så den gamle spilleren, denne er det bare å dra rett ut. På bildet ser vi den originale Fakra-pluggen som sitter i VW, samt en double diversity-antenne.
10. Overgang fra Fakra til ISO
I og med at grensesnittet fra VW ikke er ISO, men Fakra, må vi ha en overgang fra Fakra til ISO som kobles i bilens Fakra-plugg. Det er viktig at denne også har en can-bus-adaper slik at man får styrestrøm til spilleren. Dette er veldig viktig da det ikke er noen dedikert av/på-knapp på spilleren.
Hele overgangen med can-bus-adapter kan man eksempelvis kjøpes på Møller (930kr). Det er bare å gi de bilnummeret ditt , så finner de korrekt overgang til deg.
Jack-pluggen trenger ikke å kobles til spilleren som jeg først antok. Egentlig visste jeg også dette, så vet egentlig ikke hvorfor jeg antok dette. Muligens pga lykkerusen over at jeg endelig hadde fått tak i alle overganger for å montere spilleren :) Takk til TransMedia for rettelsen.
"Jack-kontakten er for fjernkontroll av Pioneer-spilleren fra rattet, noe du ikke har, så den kan du la være å plugge inn egentlig, men gjør jo ingen skade der heller om CanBus-interface'et er for Pioneer-spillere... om du skifter senere til et multifunksjonsratt vil den jo komme til nytte"
11. Monter antenneovergang
Min bilmodell benytter en double-diversity-antenne, så dette måtte jeg kjøpe ekstra. Man får med en antenneovergang når man kjøper Fakra til ISO-overgangen, men den er enkel. Jeg tror VW-modeller fra 2005 og nyere benytter enkel antenne. Som bildet viser skal denne monteres til bilens antennekobling(er) og naturlignok spiller. Jeg trodde i første omgang at man ikke trengte å benytte den blå kabelen på antenneadapteren, men der tok jeg visst feil. Man får signal til radioen, men det blir ikke så bra.
Takk til TransMedia for rettelsen. Under følger forklaring:
"Det er derfor du trenger den adapterklumpen til antennekabelen... den modulerer Pluss-strøm inn på antenneledningen slik at antenneforsterkeren bak i bilen får strøm. Men da må altså den blå kabelen fra den klumpen få strøm fra den nye spilleren Antenna-Remote.
Originalradioen din har denne modulatoren innebygget allerede, så antenneledningen blir strømløs når originalradioen fjernes. Beige antennekontakt betyr iflg. standarden at den skal mates med såkalt "fantomstrømforsyning"."
12. Koble til ny spiller
Neste steg er å koble til, og teste at spilleren fungerer. Koble kabler til spiller, start bilen og se om spilleren slår seg på. Man bør også koble til GPS-antenne og mikrofon for å teste henholdsvis GPS og handsfree.
13. Kabelrot
Det blir mye kabler og rot når man holder på, så sett deg ned og hvil litt og tenk over hvor du skal gjemme kablene :)
14. Organiser kablene
Før du gjør noe mer er det lurt å organisere kabelrotet litt. Jeg strippet sammen kablene slik at det ble enklere å jobbe med
15. Legg på plass kabler
Dytt kablene på plass ned bak der spilleren skal monteres. På min bil var det heldigvis litt ledig plass ned i bakant av der spilleren skal sitte.
16. Monter ramme på ny spiller
Pioneer-spilleren vil ikke passe rett inn i dashbordet uten en monteringsramme rundt (med mindre man kjøper en av Pioneers spillere som er laget spesielt for VW). Monter denne i henhold til anvisningene som følger med rammen. Jeg går ikke inn på hvordan denne skal monteres da veiledningen beskriver dette bra. Bildet viser hvordan rammen ser ut ferdigmontert på spilleren.
17. Legg opp USB-kabel fra spiller
Min spiller har en USB-kabel på baksiden, som jeg valgte å legge inn i hanskerommet. Tar man ut håndboka til bilen er det åpning inn under dashbordet hvor kabelen kan trekkes.
18. Monter spiller
Monter så spiller hvor den gamle var festet. Her bruker du de samme T-20 torx-skruene til å holde på plass spilleren. Husk også å montere alle kabler før du setter på plass spilleren. Jeg valgte å trekke GPS-antenne og mikrofon opp bak spilleren (man kan skimte de på oversiden av dashbordet).
19. Monter GPS-antenne
Etter at spiller er på plass setter du sammen dashbordet i motsatt rekkefølge du som tok det fra hverandre. Jeg valgte å montere GPS-antennen som vist på bildet under, som er på dekselet rett under toppdekselet. GPS-antennen vises ikke på bildet, men er montert hvor pilen peker. Dette fungerte bra og ga veldig god dekning.
20. Monter handsfree-mikrofon
Jeg glemte å ta bilde av hvordan mikrofonen ble festet under toppdekselet, men på bildet under ble den montert der pilen peker – på undersiden av dekselet. Jeg valgte å tape den fast sidelengs. Når sant skal sies var jeg spent på hvordan dette skulle fungere, men de jeg har snakket med sier at de hører meg ganske bra.
Monter så toppdekselet.
21. Ferdig!
Her er noen bilder av hvordan det ble til slutt.
Og min custom oppstartsskjerm :)
Endret av kenti_
Takkker.
Nå har jeg foreløpig kun originalhøyttalere (bare høyttalere i front), men å bytte høyttalere står nå på planen etter hvert. Jeg trodde derfor ikke det skulle være en lydmessig oppgradering før høyttalerbytte, men det ble det fakstisk. Overraskende stor forskjell også i forhold til originalspiller.
Lyden er nå mye mindre påtrengende og behagelig, grunnet vesentlig mindre forvrenging, når man skrur opp litt. Den låter klarere i både diskant og mellomtone, og en god del bedre i bassen. Trodde i utgangspunktet originalhøyttalerne var noe skikkelig skvip (og det er det forøvrig), men de fikk et bra løft kun ved å bytte spiller. Skulle tro Blaupunkt-spilleren (som originalspilleren er) var bedre matchet med høyttalerne fra fabrikk, men den gang ei.
Utover det er det utrolig praktisk å spille musikk fra SDHC-kort, da responstiden til spilleren mot dette kortet er veldig lav. Mye musikk får man også plass til på disse hendige kortene.
GPSen har foreløpig gitt et veldig godt inntrykk, og det er klasseforskjell i forhold til TomTomen jeg hadde fra før.
Endret av kenti_
Den blå kabelen trengte jeg visst ikke benytte.
Sa Møller dette? Regner som sikkert at du har originalmonterte antenneforsterkere, og når du har tatt bort originalspilleren får ikke de forsterkerne lenger strøm. Derfor skal den blå kobles til Antenna Remote fra Pioneer'en, ellers blir radiokvaliteten heller dårlig...
Fra can-bus-adapteren skal jack-pluggen som vist på bildet kobles til spilleren for å gi den av/på signal i forhold til tenning på bilen.
Dette er også feil... den jack-kontakten er for fjernkontroll av Pioneer-spilleren fra rattet, noe du ikke har, så den kan du la være å plugge inn egentlig, men gjør jo ingen skade der heller om CanBus-interface'et er for Pioneer-spillere... om du skifter senere til et multifunksjonsratt vil den jo komme til nytte.
Av/På-signal fra tenning har gått som TenningsPluss fra det svarte CanBus-interface'et til Pioneer'ens ISO-kontakt, som man kan se på bildet.
Originalspilleren fikk jo denne strømmen (blå kabel) gjennom Fakra-kontakten fra bilden, og signal koblet gjennom de to pluggene til radio. Pioneerspilleren får på samme måte signal via de samme pluggene, samtidig som den blå radiokabelen fra Fakrapluggen i bilen går gjennom overgangen og inn i spilleren. Vil ikke dette da fungere på samme måte som med originalspilleren, hvor den får strøm via den samme blå kabelen som originalt?
Radioen fungerer tilnærmet som tidligere, men nå skal det ikke sies at jeg har testet radio mest enda. Radiosignalet var ikke direkte overveldende god da originalspilleren satt i heller, men det skyldes sikkert antennen i seg selv (i vindu bak etter hva jeg har skjønt).
Jeg skal sannsynligvis åpne opp igjen senere for å koble på Ipod/Iphone-adapter, da kan jeg samtidig teste om det har noe mer for seg å koble den blå kabelen. Det kan jo godt hende du har rett, og at signalet vil bli enda bedre..
Hva gjelder jack-kontankten har jeg da tydeligvis misforstått. Men når du sier det visste jeg jo egentlig at av/på går gjennom TenningsPluss.. Det var jo derfor jeg måtte kjøpe can-bus-adapteren..
Jeg skal ta å oppdatere guiden i forhold til dine innspill! Var ikke lett å få tak i råd før montering, men tydeligvis enklere i ettertid ;)
Nei. Det er derfor du trenger den adapterklumpen til antennekabelen... den modulerer Pluss-strøm inn på antenneledningen slik at antenneforsterkeren bak i bilen får strøm. Men da må altså den blå kabelen fra den klumpen få strøm fra den nye spilleren Antenna-Remote.
Den blå kabelen fra Fakra-kontakten er ikke til antenna, men vanligvis Remote til originalforsterker. Om du ser nærmere på ditt eget bilde:
...så ser jeg en blå kabel ja, men den sitter på adapteret fra Møller. På bilens originalkontakt er det ingen plugg på akkurat den plassen, siden du jo ikke har noen originalmontert forsterker.
Jo, takk for tilliten. :D Stopp et sted du har dårlig mottak på en radiostasjon, og hør deretter forskjellen når du gir den blå ledningen strøm.
Du må handle på riktig sted fra første stund, serru... ;) ...her kan du få råd både før og etter kjøp.
Takk for oppklaring rundt den mystiske blå kabelen, TransMedia. Du har garantert mer peiling på dette enn meg, så jeg tar selvfølgelig dine ord for god fisk :) Jeg skal derfor få montert denne så snart det lar seg gjøre!
Overgangen fra Møller har samme farge på begge antennepluggene. Da går jeg ut fra at det er ett fett hvilken av de som plugges i den beige antennekontakten fra bilen?
Du må handle på riktig sted fra første stund, serru... ...her kan du få råd både før og etter kjøp.
Du kan så si... ;)
Jeg har faktisk kikket litt på høyttalersett som kan monteres i originaluttakene på bilen, men det er ikke bare bare å oppdrive. Ser jo at du selger Rainbow, som etter hva jeg skjønner skal kunne monteres uten for store problemer. Nå kvier jeg meg litt for å gjøre akkurat den operasjonen selv, men når de selges med montering er det jo liten tvil om hvor de bør kjøpes :)
Hvordan vil dette settet fungere koblet kun til Pioneer-spilleren jeg har montert? Vil det gå greit, eller må man legge opp til ekstra forsterker? Jeg vurderer både i front og bakdører hvis det blir aktuelt.
Endret av kenti_
Vel, det går jo på et vis, men i forhold til investeringen i kroner og ikke minst det potensialet de høyttalerne har for go'lyd, er en forsterker nesten et must og ihvertfall til frontsettet. Det finner vi ut av.
Jepp, det er intet problem.
Er forsåvidt med på den. Du som sikkert har gjort dette x-antall ganger før; hvor vanskelig er det å legge opp til ekstern forsterker i Golf V? Tenker mest på strømtrekk og ikke minst hvor plasserer du normalt forsterker(ne) når det skal benyttes på frontsett? Noe av hovedgrunnen til at en vil ha høyttalere montert i originaluttak er jo at en ikke vil ha masse stasj synlig i bilen.
Og et annet spm: Ser at det går høyttalerkabler fra Fakfrapluggen til høyttalere bak. Men er det normalt sett lagt opp høyttalerkabler til dørene bak, selv om det ikke er montert høyttalere?
