Eksoslukt i kupe
knutand
Hei,
Har en 96 Vectra B 2.0
Jeg har i det siste kjent en del eksoslukt i kupeen når bilen står på tomgang. I fart så kjenner jeg ingenting, men på tomgang er det så ille at jeg ikke orker å sitte i bilen uten åpent vindu. Det har plutselig blitt sånn, da det aldri har vært noe problem tidligere.
Eksosen ser hel og fint ut, og ingen ulyder som jeg kan høre. Er det noen som har vært ute for noe lignende?
Knut
Jeg tror hvertfall det blir bedre hvis jeg skrur av vifta helt.
Det kan tyde på at eksoslekkasjen er langt fremme. Er det et fleksibelt rørstykke mellom manifold og katalysator på denne?
__________________
  • 3 months later...
Ja jeg syns også det var litt rart at de mente at hele katalysatoren måtte byttes - men de prøvde vel bare å tjene litt letttjente penger.
Har heldigvis god tid på meg til få fiska det, så får tatt den opp på bukk og se hvordan det greit kan ordnes.
Biltema har vel OK (les: billig) flexirør?
Du burde spørre hvordan de fant ut at katalysatorn ikke funket. Dette er umulig å måle siden en katalysator kun fungerer innen et vist temperaturområde mens du kjører, motorn må ha normal temp og kjøres normalt, den er ikke i funskjon verken når bilen går på tomgang eller ved full gass.
Så å bytte ut denne er bare tull. Defekt katalysator skal ikke kunne gi feil på eu kontroll heller med mindre det er hull i den eller den er borte.
Du får kjøpt flexirør på carparts.no for en 500 lapp.
Opel Vectra 1.7 TD
Audi 100 2.2 Q
