Tor Robert Skrevet August 28, 2009 Rapporter Share Skrevet August 28, 2009 har fått ny dynamo å nytt lada batteri. å sjekka alle ledniger fra dynamo. alt er riktig der. men det lader ingen ting. men lamdalampa lyser når jeg kjører. hva har den med strøm å gjøre? trodde den hadde med luft å bensin å gjøre??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet August 28, 2009 Rapporter Share Skrevet August 28, 2009 har fått ny dynamo å nytt lada batteri. å sjekka alle ledniger fra dynamo. alt er riktig der. men det lader ingen ting. men lamdalampa lyser når jeg kjører.hva har den med strøm å gjøre? trodde den hadde med luft å bensin å gjøre??? Lambdalampen lyser fordi det er registrert en "kritisk" feilkode i motorstyringen. Dette trenger ikke å være lambdasonden som er feil. For lav spenning vil gi deg feilkoder. Dobbeltsjekk at dynamoen er koblet riktig til, prøv også å nappe ut ledningen til ladelampa og rus motoren litt mens du har ett voltmeter koblet på over batteriterminalene. Kommer du over 13v så er det en korstlutning i kretsen til ladelampa, som gjør at dynamoen aldri kommer på. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbojonas Skrevet August 28, 2009 Rapporter Share Skrevet August 28, 2009 Hvis du tar av d+ (ledningen til ladelampa) så lader ikke dynamoen.... du har sikkert kortslutning til jord på den tynne ledningen til dynamoen (d+), ganske vanligt at de ledningene blir morkne og at isolasjonen detter av... Siter `81 Volvo 242 B230FT `88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil `81 Triumph TR7 `90 Nissan 200SX `81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Minge Skrevet August 30, 2009 Rapporter Share Skrevet August 30, 2009 Lamdasonde har ikke noe med ladinga å gjøre nei, men er det bare den lampa som lyser? Kan være at laderelet ditt har tatt kvelden. Har du ikke sånn selvdiagnose greier på den da? bare å finne ut feilkodene å lese av, så er det ploblemet ute av verden. Siter *Just because I don't care doesn't mean I don't understand* *If something's hard to do, then it's not worth doing* *I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
