Tennplugger?
HP-Invent
Jeg blir anbefalt å bytte plugger når jeg skal skifte cdi boks. Hva kan skje når en vanlig tennplugg blir utsatt for mer turtall en vanlig, uten å bytte til en annen?
Det er på en moped altså, skal øke turtallet fra ca 7000 til over 10.000 rpm...
I am a fucking streetracer, you know! :p
Mine biler... :P
*Toyota Supra
*Nissan 300 ZX
*Porsche 911 GT2
Eller, nei... :D
Altså, jeg har en moped som jeg skal ta ut litt mer guff av... Skal altså øke turtallet med nesten 3000 rpm... Blir da anbefalt å bytte tenplugg til en Hi-peformance plugg... Jeg bare lurer på hva som kan skje hvis jeg ikke bytter plugg, bare bruker den orginale...
Det er for øvrig en 1 sylindret 50 ccm scooter...
Mine biler... :P
*Toyota Supra
*Nissan 300 ZX
*Porsche 911 GT2
Eller, nei... :D
Originally posted by HP-Invent
Tennpluggene kan da kjøpes i en vanlig bilbutikk, det er samme type plugger. Derfor spørr jeg på en bilside om tennplugger---
sant nok.. men tror mopedguruene har mer greie på det..
på min gode gamle er 50 har jeg hvertfall gått opp på verdien til en 8 er plugg..sitter 6 er plugg orginalt.. den er trimmet med det gode gamle malossi trimsettet, populært kalt 11 hk trim... sannheten er vel heller 5 hk..:)
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
  • 7 years later...
for å si det sånn :) (har hatt litt erfaring med de derre tennpluggene -.-) hvis tennpluggen din ikke tåler det så vill den kansje/mest sansynelig skyte ut innmaten og rett igjennom stempelet og ned i veiven.. dette skjedde med min, så jeg bruker b9es fra NGK og den funker egentlig greit, den er egentlig til 125kubikkern, den funker enda hos meg og jeg har trim veiv så jeg pleier vell å dra den til en tja.. 13 - 14 rpm :) men det spørs jo også hvilken du har nå, du kan jo for eksempel bare kjøpe en med 1 høyere varmegrad :)
Får dele en røverhistorie jeg også! :)
Kjørte med original tennplugg med full trim (Maxima cyl, 18000rpm veiv, dellorto 21mm, coil, clutch, ALT) gikk som faen hele tiden når jeg hadde den (ca. ett år) ;D
nå er den solgt, og såvidt jeg vet så bruker han fjotten som kjøpte den samme pluggen enda ;)
monstergarasj på Instagram.
