Litt rust i skjerm
monk
Hei! Har akkurat kjøpt ny bil. Når jeg kom hjem så jeg dette i den ene hjulbuen. Bilen er en 2003 fra sørlandet.
Bilde av bakre hjulbue:
Spørsmål 1: Hvor lang tid tar det før det spres utover "kanten" på skjermen?
Spørsmål 2: Hvordan er den enkleste måten å løse dette på?
Takker for svar.
Edit: Dette er en Caddy.
Endret av monk
[x] VW Caddy 1.4i 03'
[ ] VW Caddy 1.4i 03'
[ ] BMW 318i E30 84'
Prøv først å rubb det bort med rubbing. Husk å polere etter at du har gjort dette. Om det ikke blir bra så gå over på Powerhp sitt tips :)
[V]2012 Skoda Octavia RS+, Race Blue Metalic
[x]2008 Toyota Auris 2,0 D4D TTE Edition, Night Sky Black
[x]1998 Nissan Skyline R34 GT-T, Sølv perle
[x]1993 Honda Civic HB Vti, Milano Rød
Den der så lei ut.
For det første er konstruksjonen dårlig. Metallskjerm som ligger åpen i hjulbuen = rusthelvette etter noen år.
Det du må gjøre, er å fjerne all rust. Helst med sandblåseutstyr, med nød vinkelsliper, lett over skaden. Ikke slip det så varmt at stålet forandrer farge. Du må komme helt ned i rusten, dvs ingen porer igjen med rust.
Lakk over med grunning og deretter farge. Beste er tokomponent grunning og lakk, men blir kanskje litt dyrt.. bruker du enkomponent lakk, bruk da akryllakk, ikke alkydlakk.
Rengjør hjulbuene grundig med høytrykkspyler, la det tørke og ta en inspeksjon. Dette er tydligvis et svakt punkt på bilen. Ta av evt. lister, fjern rust og dritt.
Etter lakken er på, bør du bruke understellsmasse/antirust.
Etter 2-3 år, ser nok den skaden der ganske jævlig ut. Det er ALLTID mer rust enn hva du tror. Gå over bilen nå, framfor få sjokk om 2-3 år.
Endret av Hondaen
