e36 325 starter ikke (bensinpumpe går ikke)
Erik Braseth
Hei
Prøver å hjelpe en som har en 1994 325 som ikke starter.
Bilen har fungert helt fint fram til den plutselig nekta å starte en dag. Før det har den vært litt tungstartet, men aldri hatt noen problemer når den først har startet. Eieren fortalte at bilen har stoppet en gang som han kan huske på, men startet som vanlig etterpå.
Har så langt funnet ut at bensinpumpa går for fulle mugger hvis man setter strøm på den, men det kommer altså ikke noe strøm når man prøver å starte bilen.
Fant ut at det skal komme 12v på pin 85 til det hvite systemreleet i sikringsboksen når man skrur på tenninga/prøver å starte, men der er det dødt som i graven. Og følgelig går det ikke noe strøm videre til sikring nr18 og videre til bensinpumperele og bensinpumpe.
Har også lest at man kan lese ut feilkoder med "CHECK" lampa, ved å skru på tenning trampe gasspedalen helt i gulvet 5 ganger i løpet av 5 sekunder, men det har jeg ikke sjangs til å få til. Hva er hemmeligheten?
Har lest at veivsensoren kan få bilen til å stoppe av og til, gå ujevnt og rett og slett ikke starte. Hvordan kan man sjekke om denne er ok?
Har pumpa normalt startet når du slår på tenninga?
Enkelte pumper starter ikke før motoren snurrer og har man defekt veivsensor, camsensor, hallgiver etc så vil ikke bilen starte.'
Sjekk rett på tenningslåsen om du har spenning ut på ACC og mål videre fremigjennom. Det kan være kontaktsettet på tenningslåsen som må byttes.
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
