Haltech trigger sensorer
hipolehip
Hei.
Har ein B230 blokk med 16v topp og HX35 turbo. Den står i en volvo 242.
Eg starta motoren først med fordeler i bak kant av toppen og den orginale trigger sensoren som står i bak kant av motoren og ned på svinghjulet.
No som eg har plassert motoren i 242en har eg ikkje plass til fordeler og må kjøre fordelerløst.
Hvordan skal eg plassere trigger sensoren og home sensoren for og få dette oppsette til og fungere?
Mvh Ole-Johan
Volvo 760 TIC
Ja trigger sensoren er grei. Men for og få det home signalet som er problemet.
Har kjøpt MSD coiler so skal kjøre fordelerløst.
Kan eg bruke fordeler fra E motor fra 240 og bruke bare den nederste biten av den so eg får plass til den? Der er ein sensor i den.
Ingen som kjører 16v og fordelerløst her?
Ole-Johan
Volvo 760 TIC
Som sagt så må du ha kamsync./homeref. fra en sensor i tillegg.
Kan bygge om fordeler til å gi dette signalet,ja.
Er flere muligheter!
Wastespark er jo også fordelerløst.
Antallet ventiler er også urelevant.
Men fins jo mange tips,løsninger og bilder hvis du går inn på f.eks Sävar turbo og søker litt.
Endret av Aceofspades
No har eg koblet til den orginale triggersensoren som er på svinghjulet. Og modifisert en fordeler fra 240 so eg får home signal.
Eg har prøvd mykkje men får ikkje bilen til og gå. Har gnist på alle pluggane og bilen får bensin. Det er bare mye smelling og feiltenning.
Noken som har E6X som kunne sent over instillingene sine?
Ole-Johan
Volvo 760 TIC
Er det noken som kjører med Haltech E6X og B230F\FK\FT og fordelerløst her?
Eller veit om det er mulig og bruke 60-2 svinghjul og til og trigge tenningen med? Og home signal.
Har prøvd mykkje forskjellig men får ikkje start.
Hadde vert fint om noen med dette oppsette kunne delt oppsette sitt.
Ole-Johan
Volvo 760 TIC
