D.I.Y Porting av 1.8 8v
Hurricane
  • Svar 90
Passer rett på ja, men du får vel rett rundt 8,5:1 i komp, dvs lavere enn en S2.
16v topp på 2E blokk (2,0L 8v GTI fra Golf 3 GTI feks) holder til 300 hk med standard stempler og rett turbo. Mulig du må lage utsparing til ventilene i blokken
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi
M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil
1.8 eller GTI
er det mulig? eller blir det for mye modifiseringer? motorfester? girkasser?
Hvis du har 1,8 i din bil så passer 1,8 fra Mk2 fint, men du må gjenbruke innsugsmanifolden din, eller blokkere vannkjølingen til Mk2 manifolden.
Det er forskjell på fordeleren, så den du har må gjenbrukes.
Er 99% sikker på at det ikke er forskjell på tannhjulene, mulig PoloClassic eller Quattro73 vet dette helt sikkert.
Er ingen forskjell på blokk om du velger 1,8 forgasser eller 1,8 GTI.
Alle 1781ccm3 blokkene er i utgangspunktet like, uavhengig av hvilken bil de er levert i.
Er selvsagt mindre forskjeller som underspyling, stempel osv..
Alle VW sine 020 kasser passer overens, unntaket er hvilken type clutch de er levert med, det løses ved å bytte komplett clutch med svinghjul, og størrelsen på flensene på diffen, også her kan det kryssbyttes deler.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Hvordan ligger du ann med prosjektet ditt?
Har en 1.8 abs 94mod motor som jeg skal porte og gjøre litt friskere.
Lurer på om visst jeg finner en 16v topp, vil den passe rett på?
tenker på vann kanalene osv.
Toppen passer, men du må ha stemplene og om du skal ha noe effekt i motoren. Er såpass mye av delene som må flyttes over at det er lettere å bytte motor
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Siden planen var og bruke monopointen, så blir det jo ikke noe endring av "hjernen" eller noe av det elektriske. Tenkte bare å lufte tanken om det går og hva som skal til. Tviler på jeg ville fått 140-150 hest. Men kanskje 115-125.
Hvordan syns du det høres ut?
Eller så kan jeg jo kjøre den safe, med og porte topp, kvassere kam, effektanlegg og sportsluftfilter.
Bør vel runde 100hk med dette?
Low 'N Slow
Lettvektsløftere
268` eller 270` kam, Autotech Hydrosport(0.449" løft) er et bra valg :)
Dobble ventilfjærer hvis din ikke har det fra før
Grenrør
Da snakker +/- 15hk ekstra..
Er ikke billig å bygge sugetrim nei..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Glem det om du ikke får passende chip. Bedre å eventuelt spare litt og sette inn komplett 16v med sprut. Det blir billigere i lengden. Eller helst spare penger, selge den du har og kjøpe 16v
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
