Blårøyk ved vakum/bremsing på gir
Colli
Yes...
Har den siste tiden vært veldig plaget av en enorm sky av blårøyk bak etter å ha bremset på gir. Det virker som det samler seg opp et oljelager i innsuget som venter på å bli forbrent når jeg bremser på gir = masse vakum. Trodde dette kom fra veivhusfilter (den sorte boksen som sitter på venstre side av blokken).
Den byttet jeg i dag, men like mye røyk... Skal prøve å kjøre en motorrens på motoren. Det er en b230fk, som kun er gått 100 000. Hva tror dere? Ventiltetninger, stempelringer??? Hva faen liksom...
Var på cruisetur med en hel kolonne og jeg ble mobbet i hjel + folk klaget! :P Noen som vet eller tror de vet hva det er, så spytt ut.
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Turboen ja... Burde ikke det ryke på tomgang og ved pådrag da? Har turboen vakum også da? Er det ikke bare vakum i innsuget?? Turboen var fin og fast når jeg monterte den i hvert fall. Får høre med litt andre hva de sier, må jeg av med toppen blir det ny kam og porting mens vi er i gang! :P
kan hende at olja "samler" seg i turboen når du ikke har trykk, åsså spyttes det ut, mens når du gir på forbrennes olja hele tiden..
men da ville d mest blitt akkurat når du gir gass etter brems da!
Sjekk om det er olje i cooleren!!
Har vært borti det samme og da var cooleren full av kondens/oljedamp som kom fra veivhusventilasjonen som var tilkoblet før turboen, den var forøvrig også ganske tett som gjør at det blir trykk i motoren som deretter gjør at motoren ikke "puster". enden på visa er at motoren bruker litt olje....
Jækli bra forklart.... kiddie
Volvo V70 2.0T 01 mod. Familiebil
Volvo 240 Turbo 84 mod. Prosjekt
BMW X3 2.0D 06 mod.
;2229064']Tydelig tegn på gåene ventiltettinger. De kan byttes uten å demontere toppen.
En sliten turbo derimot vil ryke blått først og fremst under pådrag.
hm, men denne motoren skulel angivelig ikke ha gått noen særlige med km.
