Longfellow Skrevet Mars 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2008 Hadde tenkt å ha et batteri til i bagasjerommet til bilen. batteriene er ulike det nye er et gel batteri og det som står i bilen nå er et vanlig bly batteri. Grunnen til at jeg hadde tenkt å ha et batteri til er fordi det skal drive et musikkanlegg. Vil dette virke? Hvordan blir det i forhold til lading? Kabeldimensjon mellom batteriene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RasleRasle Skrevet Mars 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2008 Er det gamle blybatteriet gammelt? Det er rimelig bred uenighet om man skal mikse bly / gel batterier. Men hvis det gamle batteriet er slitt går det utover det nye. Har du stort anlegg? Det er muligens ikke nødvendig å ha to batterier, du klarer deg nok sannsynligvis lenge på gel batteriet. I tillegg sparer du plass og vekt. Men ja, fullt mulig å kombinere to batterier, ikke noe problem med lading, to batterier 'bruker' ikke mer strøm enn ett, men du vil ha en større strømreserve når du f.eks stopper bilen og bare sitter og nyter musikken med motoren av. Tilsvarende vil det ta lenger tid å lade opp batteribanken din, men det vil ikke slite unødig på dynamo. Men klart, har du en stereo som trekker 400amp, så vil det gå utover ladesystemet i bilen ved hard bruk. Når det gjelder kabeldimensjon mellom batteriene er det jo alltid en god regel - dess tykkere dess bedre. Men er avstanden kort, har du minimalt spenningstap i kabelen. HAr du en meter mellom batteriene og et strømtrekk på 150 amp vil en 25-35kv kabel være mer enn tilstrekkelig. \\rR Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Mars 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 12, 2008 og om du kopler inn begge batteriene, bør du bruke skille rele. for det er garantert at dem vil tappe hverrandre etter relativt kort tid.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dexter_cf Skrevet Mars 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 12, 2008 Det funker fjell om du bruker bilen regelmessig! Vil anbefale at du kjøper to kliss like batterier nytt. Dermed ungår du, som golfnos sier, at de ikke lader ut hverandre. Hvertfall ikke så kjapt som om du kjøper ett nytt batteri å bruke sammen med det gamle.. Men lar du bilen stå lenge av gangen kan det godt hende du kommer til "flatt" batteri etter en lengre periode.. Siter uNF! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
audigeir Skrevet Mars 13, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2008 Hadde selv 2 like batterier, men etterhvert så viste deg seg at batteriene ladet hver andre ut, så det endte med et skille rele. Rele koster ca 900 og kan kjøpes fra Rodin / Mekonomen Siter Geir C98 Audi A8 2.5Q93 Cab 2.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
