Hva trenger jeg for å montere turbo?
Roads
Du må ha:
Turbo
Turbo manifold
Oljekjølar
Dump valve eller Pop off
Downpipe
Wastgate
Trykk slange frå turbo
Olje rør til/ frå Turbo
Bensin og tenning: Ekstra dyser, datasprut eller noe for å gje motoren meir bensin og justere tenning
Lamda sonde eller temp sonde i eksos
Intercooler
større eksos ( motoren puster meir- blir kvitt meir avgasssa + du oppnår meir Hk.
Honda Accord 91mod.
Powered by kicker:P
driver å skal montere turbo på en sierra. kan nevne følgende:
turbo + wastegate (ofte integrert)
intercooler
andre dyser, evt. tilleggssprut
trykkrør
oljeslange til og fra turbo
eksosmanifoil med turbo flens
tenningsforkyver (MÅ ikke ha, men anbefales)
div. slanger til å skjøte trykkrør (silikon anbefales)
downpipe
dumpventil(må ikke ha, men sparer turboen for slitasje)
siden du ikke vet hva som trengs, så anbefaler jeg at du leser og lærer litt mer om hvordan en overladet motor fungerer før du setter i gang med et sånt prosjekt :)
var en fyr på fmcn forumet som la ut en guide til turbokonvertering: http://www.desire4photo.com/cars/turbo_guide.pdf
takk for mange nyttige svar. ser ut som dette blir ett prosjekt til sommeren.
Hvor mye effekt er det å hente ved å sette turbo i bilen?
Finnes det noen andre måter å øke effekten på?
Kompressor er et alternativ men det er neste samme ting som trengs til det som til turbokonvertering. Men får å få mere effekt kan du porte og plane topp, kvassere kam, større dyser og høyere bensintrykk, effektanlegg og åpent luftfilter og vektreduksjon av bilen. med andre ord; kast ut unødvendig skrot fra bagasjerom som bilstereo. :afro
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
Turbokonvertere en liten 1,3 liter så tror jeg ikke du får så mye. Spørs hvor mye du vil legge i det.
Jeg vet om en liten 1.3 (som det er lagt i penger på) som har mer hester enn 99 % av det som møter opp på Gatebil. (skal dog sies at denne kun er til rett-frem-kjøring under ordnede forhold...siden det var en Hayabusa :) )
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Kan vel nevne Mazda Rx7 og.. Men det er jo to helt forskjellige motorer i forhold til den motoren som tråd starter har som utgangspunkt...:pimp
- 97mod. Vw Passat 1.8 20V Turbo
BSR Steg 3.
* 87mod. Bmw E30 325 Tic
* 87mod. Honda Prelude 2.0
dette er en Wankel motor som mazda har produsert. dette er en helt annen motor konstruksjon. med det at den har roterende skiver i stedenfor stempler. denne motoren har 3 forbrenninger på1 rotasjon per skive. i forhold til en OTTO motor som har 1 forbrenning på 2 rotasjoner.
Jupp. Og forvente 980+ hk ut av hans er vel kanskje å ta i noe.. :D
