Kunne noen satt opp en "Turbo Guide"?
Exerqtor
  • Svar 43
Hva legger du i at den ikke er bolt on da? At den står andre veien og at en må lage feste til wastegaten?
Hvordan har folk gjort det med 940 grenrør og 3" vinkla hus på 16T/18T/19T egentlig? Tenker på feste mot flensen da det ene hullet går inn i eksoshuset.
Ikke bolt on =
1. Vri kompressorhuset og tilpasse/lage nytt WG-feste
2. Sveise over downpipe til flens med labyrinttetning
3. Borre ut et pinnebolthull i manifoil
4. Tilpasse oljetur og retur
5. Tilpasse kjøleveskerør
Trykk og sugeslange mener jeg passet rett på.....
må jo tenke på de med ti tommeltotter:web
Ikke bolt on =
Glemte en ting:
6. Matchporte grenrøret :???:
for gutter som ikke klarer tilpassinger lønner det seg vel og kjøpe "bolt on" Fra f.eks GIKturbo i sverige KRB, Wetterhus osv...
for eks. 18T bolton B230FK fra GIKturbo.se 6900,- svenske
P.S Kan du ikke, så bør du ikke!!!! med mindre du har råd til og prøve og feile.
Tyggern:04 V70N titanium sport edition
96 945 turbo(bruks kjærre)
01 VW polo 6n2 colour concept
Noen som har bilde av en "gjennomskjært" kulelagra turbo? Har aldri sett åssen de er laga innvendig!
På en AT motor med Orginal FT turbo, hvilken grøvelse er er det vits i og ha ut av kompressor delen og ut av eksos delen? Klarer jeg meg med org. eksos anlegg på 2" hvis jeg lager 2" down pipe eller blir det enn "effektbrems"? Og er det greit nokk med 2" trykkrør fra kompressor huset på turboen og til IC---->Innsuget?
Blir vell uansett ikke stort mere en 200hk i denne motoren med det oppsettet jeg skal kjøre på....
