RS2 dyser?
Snakey
Fikk RS2 dyser i posten og monterte med engang.
Kjøpt fra www.034motorsport.com.
Men motoren går ujevnt ved hardt gasspådrag fra 3000 til 4500-5500. Etter det skyver det unna hele veien til 7000, noe den ikke gjorde før.
Hva er grunnen til dette? Må chippen som styrer tenning og bensin byttes/mappes om?
Audi S4 92 (sedan)
Chrysler Neon 95
VW Golf 2 86 [solgt]
Honda Prelude 86 [solgt]
Subaru Impreza 93 [solgt]
Har nevnt det til deg etpar ganger før, og må nevnes igjen...
Programmet i bilen MÅ tilpasses delene du setter på motoren ellers blir det bare tøys.
Kjøp inn alt du trenger til motoren så får du laget deg et skikkelig program.
Er det penger det står på så lar du enten være eller så venter du til du har alle delene og setter alt på samtidig med ny chip.
Og problemet ditt ligger nok i at motoren drukner i bensin på mellomregisteret, der chippen fortsatt styrer tenningen og dysetidene...
-01 Audi RS4
-86 Urquattro 20V Turbo
-92 S4/S6 Sedan
-86 GT Coupe
-86 Scirocco GTX 16v Turbo
Om du lader 1.6 bar er du LANGT over det original motorstyring og mapsensor klarer. Gå ned til original trykk igjen, sett i originale dyser og la RS2-dysene ligge til du har penger til å få inn programvare og mapsensor som faktisk takler det trykket du kjører på, ellers er ikke spørsmålet OM, men NÅR det raser.
'87 Mercedes-Benz 300GD (prosjekt rustfiks - i dvale)
