impulskjøp 2 - golf 83
melluh
  • Svar 48
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Jøss, fikk inntrykk ut fra det du skreiv på VACN-forumet at det var skikkelig dårlig plass foran. Men slik det ser ut her vil det jo ikke være all verdens problem å få hjulene relativt bra innunder (i alle fall tilsvarende tildekking som du har bak nå) når du får på senking. Har du spacere foran, eller går felgene klar av bremsene? Det kan hende du må montere en 5mm for å få lagt inn negativ camber (slik at felgbanen går klar av innfestinga mellom hjullagerhus/fjærbein).
Må ærlig talt innrømme at den "bedritne bilen" ser riktig så bra ut! Og i likhet med bilene mine ser den sikkert best ut når den er i bevegelse;).
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
etter litt lek med camber'n etter senk er det nok mulig å nærme seg optimalt stuk, men for å lette jobben (og kanskje slippe å skeivslite et dekk i sesongen) vurderer jeg å få på gummi på 7" erne...med ET 6 vil det bygge rimelig optimalt, selvom jeg foretrekker like felger foran å bak...det er noe mindre kant på 7"..
felgene går på kusehåret klar av kalippern :D
Man kjører da ikke med ulikt felgdesign foran og bakangry2 . En ting er at 7" har mindre kant, men det verste er at eikene har annen fasong. Litt skeive dekk er bare til å leve med. Det viktigste er at spissinga stemmer. Da kan man kjøre med rimelig negativ camber uten at det blir nevneverdig skeiv slitasje (med mindre du kjører mye langturer. Det er vel ikke så langt fra "den restituerte Harrybyen" til "tettstedet i Vestfold" at det skulle by på nevneverdige problemer;)).
Hvilken dekkdim endte du opp med? 195/55?
