ealoken Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 mye "synsing" om mye her, spm har kanskje fått reklamasjon på 10 råder av 10 000 ? mye og grine over? neppe. Org veiv som er balansert opp Eagle stempler PO råder høy kap olje pumpe omsveising av bunn panne ( tenker på skvalpeplatene ) så har du et godt utgangspunkt, dog mener at en ganske lik topic har blitt diskutert før. Mvh Erik Siter [/url] www.vts-racing.no/forum/ Gjengen som bygger ting folk sier ikke går ann. www.gsbildeler.no Norges beste BMW dele leverandør! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ealoken Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 http://www.bilforumet.no/200-serien/164284-vurdere-og-bygge-ny-motor.html#post1814147 http://www.bilforumet.no/200-serien/57430-370-400hk-prosjekt-242-a.html http://www.bilforumet.no/200-serien/101024-16v-turbo-motor-500hk.html http://www.bilforumet.no/200-serien/109500-forskjell-b23-vs-b230.html Siter [/url] www.vts-racing.no/forum/ Gjengen som bygger ting folk sier ikke går ann. www.gsbildeler.no Norges beste BMW dele leverandør! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aceofspades Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 Jeg synser hvertfall ikke,forholder meg til hva som blir brukt og som holder ute i den virkelige verden. Mine Spm-råder var hvertfall i orden men ettersom jeg hørte endel grums om de så leverte jeg de inn for sjekk hos Motor teknikk. alles in ordnung! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forzaa Performance Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 betong er i følge krb ikke noe som er brukbart om man skal ha en bane/vei bil. du stenger for kjøling og motor blir fort varm Ingen problem kjøre med betong på gata på volvo rød blokk vis man gjør dem andre tinga som bør gjøres i samme slengen riktig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forzaa Performance Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 -Truetrac holder vel en god stund.. 500hk. er vel frokost omtrent for den.. tror den er dim. for 800nm. noen som vet? Truetrack tåler ikke 700nm engang med frisk kjøring på 240 med org vekt. Må bytte ofte da:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aceofspades Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 Tåler ikke 700nm.. mener du at den går i stykker eller? Er vel endel som normalt sett ryker før den! er vel normalt at ting slites ved høy belastning over tid og det jeg mente var at den tåler mye effekt! En motor på 5-600 hk. slites jo relativt fort ved høy belastning over tid den også. Men sef. holder den "lenge" ved bruk på 3-4 banetreff i året og litt sporadisk bruk ellers.. Nå er det også stor forskjell i kjøremåte blant folk :) Uups! o.t Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forzaa Performance Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 Tåler ikke 700nm.. mener du at den går i stykker eller?Er vel endel som normalt sett ryker før den! er vel normalt at ting slites ved høy belastning over tid og det jeg mente var at den tåler mye effekt! En motor på 5-600 hk. slites jo relativt fort ved høy belastning over tid den også. Men sef. holder den "lenge" ved bruk på 3-4 banetreff i året og litt sporadisk bruk ellers.. Nå er det også stor forskjell i kjøremåte blant folk :) Uups! o.t Ja den slutter sperre som den skal. Ja stikkakslene må byttes oftere med +700nm (ca hver gang man har kjørt er dem vridd minst 5mm i splinsa) vis man bruker org volvo stikkaksler da. Har ikke åpna dem sperrene som er ødelagte enda. Er jo et ganske lite problem uansett siden d er svært få i norge som har over 500hk og over 700nm i volvo er som blir brukt på gata. Min har 818nm å blir bare lekt med på gata (har den ikke for at jeg trenger transport). Skal prøve den nye type truetrack i kombinasjon med selholm stikkaksler å se om det er mer holdbart. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet August 22, 2007 Rapporter Share Skrevet August 22, 2007 Ingen problem kjøre med betong på gata på volvo rød blokk vis man gjør dem andre tinga som bør gjøres i samme slengen riktig. Hvilke ting er dette? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BUS_164 Skrevet November 28, 2007 Rapporter Share Skrevet November 28, 2007 angående råder holder no B23 med orginale "M-råder" opp til 700hk. på min B30 turbo er der M-råder ifra B23 og den er bremsa 644hk.808nm. på motor.. er no tenningsbank som tar livet av det meste.. det er no mi meining.. Siter "man blir aldri ferdig utlært, man lærer så lenge man lever, jo meir du veit, jo meir veit du at du ikkje veit..veien blir til mens du går." -min livsfilosofi- Volvo 164 1969mod. B30TURBO. Volvo 164E 1973mod. B6304F, M90H. Volvo 240 1991mod. B230F. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet November 28, 2007 Rapporter Share Skrevet November 28, 2007 M råder holder en god bit døm. Men de er vel fryktelig tunge hvis ikke jeg husker feil? Jeg også lurer på samme som rogern ang veivhus ånding. Bør den originale boksen sitte der? Bør en ta ut flere steder? Toppen? Bør en kjøre retur til bånnpanna? Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rogern Skrevet November 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 28, 2007 prata med wetterhus om det. blir orginal boks + ekstra uttak i blokka. retur i bunnpanna. videre blir det b23 veiv(2,5), h-råder og je-stempel. Siter volvo 240 87mod (2,5l 16v turbo på gang) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
