staverh`s Kadett C prosjekt : 2,3L 16v Turbo
staverh
Opel Kadett 1978 mod
Opprinnelig en 1,2 liter men har byttet til 2,2L bremser og 1600 forstilling
Kjørte en stund med 2,2 ohc men det ble fort for lite . så da begynte planene og bli satt ut i live .
Specs på bilen :
2 dørs sedan
Rød
Golf hjulbuer bak
Hvite brock B1 16x9 bak og 16x7,5 foran
Firkant lykter med badlook panser .
Emblem fri grill
Hvite blinklyss
Sparco sprint stoler foran
Sparco ratt " Rally look"
egenkonstruert pedalboks for og få hydralisk clutch
Specs på driv-verk\hjuloppheng :
A ascona bak aksel
2,2L rekord tromler bak
2,2L rekord skiver foran
1600 forstilling
Kort styring
Koni 60 mm senking dempere + fjerer
Alle foringer laget av teflon
Getrag kasse , husker ikke nummer men sitter i 190E 2,3 16v org .
Spacer på 8 cm mellom girboks og driv aksel .
Kort typen driv aksel
Specs motor :
2,3L 16v fra 190E utviklet av cosworth .
2mm kobber topp pakning
DTA s40 pro data sprut
Elektromotive coil pakke ( TWIN SPARK )
Turbonetics T3\T4 turbo
Rustfri grenrør til 240 sx , byttet flens mot toppen . like lange rør :)
Xo2 racing 38 mm extern wastegate
Egenkonstruert innsug med 70 mm spjeld hus
Costum intercooler som passer bak grillen .
Bosch 044 bensinpumpe
volvo 240 radiator
Bilder kommer over helga .
Planlagt oppstart av motor er i helga .
EDIT : Må vel vise et bilde så dere tror den finnes
gauldalgatebil
If sex is a pain in the ass...
you're doing it wrong.
nei , gjør nok ikke det . . . blir for langt unna . dessuten har jeg enda ikke bestilt noe time til bjørnstad for mapping . har bare fått de til og lage et oppstarts map .
ja , man må jo prøve noe nytt , ikke at det er så uvanlig og turbo konvertere mb 2,3 16v da , men ikke sett det i opel før :)
gauldalgatebil
bilde av motor rommet for ca 3 uker siden . nå er alt av trykkrør og vakum lagt opp . det som mangler er downpipe , den er også i prinsippet laget men mangler flensen mot turboen , den kommer NÅ :)
ikke noe strøken motor rom , men det skal bli i vinter :)
Kunne jo legge ut et bilde da jeg bare sitter på flyplassen og kjeder meg uansett .
gauldalgatebil
Kan jo da skrive litt om hvorfor jeg valgte en mb2,3 16v og putte i Kadetten .
det var 2 grunner til dette , den opprinnelige planen var en audi 5er , lette en stund etter et greit objekt men var vanskelig og finne .
Så kom jeg over en 2,3 16v med gir til en grei pris her inne på forumet . Itilleg så var dette en prosjekt motor som var planlagt i en Ascona B ( for den har ikke større plass ?? ;) ). men grunnet plass og div problemer hadde han gidd opp .
Undersøkte litt rundt hos noen kontakter og det ble bekreftet at denne motoren har både smidde stempler og smidde råder originalt . så snakket litt mere med selgeren og vi ble enig om en garanti på det mekaniske på motor og girkasse . Da var det ingen ting og vente med , så kjøpte motoren usett i stavanger , motoren kom med norcargo siden jeg forhånds betalte til selger .
Da motoren kom så var det ikke vanskelig og se hva som var gjort med den , bunnpannen var sveist om , men når jeg tok av den så var ikke sugerøret der , (ikke dumt og oppdage det ) . men tok av ene veivlageret bare for og se hvordan det så ut , og det var jo som nytt , man kunne ikke se at det var brukt i det heletatt . Bygde da nytt sugerør som passet til denne costum bunnpanna , så var det bare og heise motor med gir i Kadetten .
Men da så jeg hva jeg hadde begynd med , gir boksen hadde ikke noe som helst mulighet til og få plass i tunnelen på bilen :hvaskjera
Da ble det litt fram og tilbake før jeg bestemte meg for og fortsette .
Skar ut hele tunnelen på bilen og begynnte og bygge ny og større tunnel . slapp nedi motoren og passet perfekt . kunne faktisk bruke den originale girkasse festet :) men det var alt som passet da . . . byggde så motor fester og dermed sto motoren der .
Hørtes kanskje enkelt og greit ut , men det tok MANGE timer og bygge en ny tunnel .
gauldalgatebil
I dag hadde jeg planlagt og prøve starte den for første gang .
Det gikk ikke da RS232 conectoren ikke var 9 pins på DTA ECU . så måtte til trondheim og hente meg en conector slik at jeg får loddet meg en kabel i morgen .
Da satser jeg på at alt går bra :)
Legger ved et bilde av ledningsnettet . det er faktisk et system på det , men vil ikke legge det i strømpe før jeg har testet :)
PS : Den vanntemp føleren som ligger og slenger er ikke i bruk . den er bare tilgode :)
gauldalgatebil
