Lang dødgang på bremsepedal
Espen^^
har hatt bilen min på eu-kontroll en audi 80 1.8s 89mod.
Når eg kjørte den på verksted virket bremsene som dei skulle.
Men når eg henta den så var det veldig! lang dødgang på pedalen, klarer ikkje og låse dekka på asfalten.
Har lufta bremsene og der er det ingen luft no. Så pedalen eg knall har helt til eg starter motoren, då synker den nesten heilt inn ( veit den skal synke litt)
Noen som veit ka som kan vera gale? Hovedbremsesyl/bremsekraft forsterkar?
Audi 80
"x"Bmw 320i
fekk feil i at laste ventilen hadde hengt seg og, tok ut ventilene , dei va heilt fast. så eg fiksa dei å satt dei i og lufta bremsene. hjalp ikkje
Snakker om selvjusteringa til trommelbremsene, ikke lastventilen. Du får ta av trommlene og gå over alt inni der. Det som mest sannsynligvis skjer, er at selvjusteringa svikter eller at bremseskoene er så slitte at du må trykke pedalen ekstra langt ned før skoene tar inni trommelen. På Audien tror jeg selvjusteringa er en kile som står mellom et av stagene og bremseskoen inni der som igjenn henger på en fjær såvidt jeg husker. Prøv å dra opp brekket til det er rett før det "tar" og se om du får mindre vandring på pedalen.
