TPS orginalt på f?
God dag.
Plukka ut motoren min idag og når jeg tok av spjeldhuset la jeg merke til at det satt TPS der. Er denne orginal? Glemte å skrive ned nr som stod på den så jeg kunne sjekka hvilke bil den var ifra..
Grunnen til at jeg lurer er at de fleste som skal ha datasprut maser om hvordan de skal montere TPS...
(Hvis den er orginal, gir den 0 til 5v, eller gir den enten 0 eller 5v?)
Den kan du ikke bruke på ms, for du trenger en som er av typen potentiometer (ikke av/på typen). Du trenger tps fra nyere volvo motorer, fra 850 og nyere. Den slutter på -001 i boschnr.
[ Volvo 242 -82 ]
[ Fiat Uno Turbo -86 ]
[ Ford Sierra Cosworth -91 ]
[ Volvo 240 -83 ]
