Varmgang i felg..
mad05
Hei!
Jeg har en Audi A4 1,8 (-97mod)
Har fått ett lite problem med varmgang i venstre framfelg i det siste. Merker at bilen bremser litt i nedoverbakker.
Hele felgen blir varm, både innerst i navet og utover i felgen.
Kan det være hjullager? Eller bremser? Har ikke hørt noen spesielle lyder...
Lite lyst og ha på alu. felgene viss det skal være slik :S
Nei, kan umulig være normalt at den bremser så mye som den gjør.. Skal prøve med rep.kit på den bremse kaliperen der det går varmt.. Smøre opp igjen og sjekke litt..
Ikke for å være pirkete, men man overhaler aldri bare en kaliper. Ta begge samtidig.
Har du ikke gjort slikt før, kan det være du får kjøpt etpar overhalte for en grei pris hvsi du bruker dine gamle som innbytte.
Don't listen to old racers who never won.
Hmm.. begynner og tvile på om det har noe med bremsene og gjøre i det hele tatt..
Virker som om det heller kan være ett hjullager som er gåent/slarke i.. Dette vil vel gi ganske bra varmeutvikling?
Ja det gir varme men det lager som regel lyd og når det er på tur å ta kvelden.
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
Varmgangen i bremsene kan føre til at navet overopphetes og hjullagerfettet smelter vekk. Da lever ikke lageret lenge etterpå.
__________________
