"Sånn går nå dagan"
Godt å høre at ting tar tid hos andre også..
Det har vært en treig periode over lengre tid nå hva angår bil her.
Det gjorde ikke saken bedre at jeg reiv av eksosen på fører sida da jeg tok ut bilen til 1 mai.
Rygga opp fra låven der bilen var lagra og hekta heddersen i en stein. Dro eksosen 15-20 cm fremover..
Må ut med motoren for å få reparert det. :iconsm
Skal få ordnet det. Har lyst til å kjøre :cab i sommer
  • 4 weeks later...
  • Svar 561
  • 1 month later...
jaja da var sessongen 2009 over for Kvalvik Motorsport
Vi deltok ikke på siste steven i Sundsvall grunnet et tenningsproblem vi ikke har kommet til bunns i.
Ellers kan vi vel oppsummere med at vi må si oss fornøyd med den kunnskapen vi har tillegnet oss.
Basisoppsettet ser ut til å lever 6,40 runder og det er enda mye og gå på.
6,44 @ 356 km/t som best
ellers har vi måttet overhale motor to ganger
Lenco'n har vi måttet opp med en 5-6 ganger
vi har kjørt i stykker mellomaksel yoke og skadet noen chassis rør
Har et karosseri å reparere. (mye jobb ja) samt et uoppklart tenningsproblem, men alt i alt fornøyd
Shot with N95 8GB at 2009-08-17
Shot at 2009-08-17
Det er i motbakke det går oppover
  • 3 months later...
Har begyndt å jobbe litt på 67hgv prosjektet.
Var sandblåst og grunnet når jeg kjøpte den så det gjør jobben litt mere behagelig for den som skal jobbe.
Ikke voldsomt angrepet av rust men noe blir byttet nå og noe seinere i prosjektet. Venstre fothus bak og en av forsterkningene samt venstre bakskjerm er byttet så langt.
Dette er de store jobbene
Noe rust er det jo rundt omkring i ruterammer og rundt baklukelista
Fått dratt inn ramma og jobba litt på denne i helga
Montert akslingen og prøvemonterte motor i kveld
MAskinisten er en lt1 fra Camaro sånn ca 96 modell som jeg ikke helt planlagt handla på E-Bay. Det fulgte jo med en 4l60 kasse på kjøpet da så for $1075 var vel ikke dette så galt.
Komplett med alt så vidt jeg kan se.Perfekt cruising kombinasjon sammen med 3.08 ratio i bakasel
Må kanskje prøve å få tatt den jobben på det Corvette karosseriet også før vinteren er over?! Om det finnes et egnet lokale å disponere?
Jeg får kanskje ta meg en tur over på nyåret for å diskutere hvordan vi skal få gjort det før sesongen starter igjen?
Jeg bor ikke så langt unna lenger heller, har bosatt meg rett over på sørsida nå så.. Gamle butikken ved traktorverkstedet. ;)
  • 2 months later...
Har fått litt tid i garasjen nå i påska så må vel prøve å få montert pressa på denne 69HT'n
Har stått på en nyere modell Mustang denne så det er ikke bolt on
Kompressoren er en Procharger P600B .Disse er ikke " Self Contained" så det kreves trykksmøring fra motor samt oljeretur.
Bar måttet flytte opp innfestninga til dynamo samt flyttet servopumpa over til høyre side av motoren.
Monterte serpentin reimhjul på begge da reimhjulet på veiva var slik
Blir spennende å se hvordan det virker. Pressa er relativt høyt giret så regner med bra ladetrykk
Shot with N95 8GB at 2010-04-02
