Min Volvo 240 1983 med b21a! b230FT til sommeren...
VOLVO 1983
Hei igjen!
Tror kanskje jeg setter i original cooleren for godkjenning, så hiv vi den ut etterpå;)
Har tenkt på det med eksosrør ja:P
Men tror jeg skal ha Syrefast:D
Hvilke Silikonslanger trenger jeg?
Hvilken turbo er å anbefale?
Er garret på den nå.
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
*90 Massey Ferguson 3060
Kjør hardt, kjør stil, uten tvil :D
Min bil:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=148665
  • Svar 348
Hei igjen!
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
Hvis du bruker eksosrør, så må du lakkere dem med klarlakk for å unngå rust.. Eller så må du være flittig med autosol-tuben :)
Anbefaler syrefast eller aluminiumsrør, det liker jeg best iallefall :)
Ang. silicon-skjøter, så må du jo kjøpe etter hvilken rørdimensjon du skal ha på rørene.
Jeg for min del skal gå for 2,5", så man må jo ha noen reductorer osv for å få det til å passe med turboen og innsuget.
Det med turbo, er jo alt etter hvilken effekt du er ute etter.
Mitsu 16, 18 og 19t er fine for effekter oppimot 300 hk..
Eksoshuset blir kanskje litt i det minste laget, men det skulle teoretisk sett gå :)
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Hei igjen:)
Virtual: Takker så meget for svar ;)
Men siden jeg har Garret Turbo nå, blir det vel mer ombygning å sette på en Mitsu snurre?
Hvilke Reductorer trenger jeg da?
2.5" høres fornuftig ut?
Tenker på ut fra Turbo, Inn på spjell/ Innsug ?
Tenker på en RS500 Cooler:P
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
  • 1 month later...
Hei.
dette ser ut til å bli ganske så heftig;)
få lakert bilen å byttet farge på intrøre så blir dette shikkelig bra.
Mvh Martin
____________________________________
*86 Volvo 240tic
*03 suzuki rmx
*86 Volvo 240GL
ride fast, fuck the police;)
Audi 100 92mod
x volvo pv\240tic\740tic
x saab Og 900 T16
førr mye gummi? ta en burnoute!
Hei igjen!
Shittkidd: Takker:D
Håper det!
Håvard: Mangler noen vesentlige deler skjønner du, tankarmatur, Bensinpumpe og Forsterka Clutch, Bilstein CS dempere:P
Skal jobbe i sommer;)
Men må vell sende inn en lønning nå snarest, har noen timer på lista;)
Holder for tiden på å pusse rust!
Lurer på om jeg må ut med bakruta for å få bort rusten under pakninga...
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
Hei igjen!
Må nok gjøre det, bare få lånt garasje først...
Har litt rust å ta ja:P
Men håper det går bra å få bort!
Hvordan er det å få ut ruta? Prøvd?
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
Hei igjen!
virtual:
Du sier jo faktisk noe der!
Får sveisa ferdig motorbukken på skola denne uken eller neste uke, så skal jeg bytte den Akslingen i motoren, sette på en ny simmering på veiva.
Så kan jeg jo forsåvidt putte dette inn...
Hm...
Ja er vell ikke noe vits å dra dette ut i tid:P
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
Hei igjen :)
Stian: Jeg har enda ikke fått ferdig motorbukken, er jo bare å komme innom Sveiseverkstedet, så ser du hvor langt jeg er kommet...
Må sveise på Hjulene og det røret i øverkant, så skal jeg løfte motoren oppi også må jeg skifte tetningen på Veiva i bak kant av motoren...
Bytte den akslingen...
Ovlov86: Ironi eller ikke, Thanks;)
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
