Lys dimmer
Toasted
-lysa dimmer når jeg spiller høyt.
tror dynamoen lader 70amp, men tror ikke det sko være noe prob, er sikkert folk som har større anlegg på like mange amp.
Har : 1stk JBL 4x104rms 4ohm som jeg kjører RF frontsett og bak på
: 1stk Lanzar 2x100rms 4ohm kjører 2stk 12" cervin wega på denne.
: 1 farad kondensator
skal se om jeg kan trylle frem ett ampermeter og måle litt,
dårlig batteri ? trenger jeg større ? må jeg ha større dynamo ? :)
(har ikke hatt prob med og starte bilen enda, bare spør på løye virker ut som mange oppegående folk her :shake hehe :D )
bilen er en Opel astra F 1,6 16V 95 mod.
Leter etter felger til bilen min, 4x100 17"
kom med forslag
(helst Oz racing)
Jeg hadde diskolys på dashbordet og spilleren og det viste seg bare være fordi selve cd-spilleren min var litt jalla koblet.
Tok å gikk over koblingene fjernet en glassikkring blandt annet og så var det vekke..
I ditt tilfelle er jeg ikke helt sikker
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
bytt kablene fra dynamo til batteri til noe større i første omgang, jord til batteri, evt. jord til dynamo, dær er det bare en tynn sak orginalt.. men er ikke sikkert det er sånn med deg, kan hende slutter da..
Ellers er det vel batteri bytte, har selv opel motor med 70A dynamo, kjører med Kinetik batteri, og har ikke noe spesielt problemmer med dimming..
Do-It-Yourself - DIYstash
Tror du kan kjøre til biltema og kjøpe deg ett par meter med bilstereo-stømkabel type 21mm og bytte jordingskabelen til batteri og dynamo og så er du i boks..
**Hint hint. sjekk hvordan "beemerz1" har oppgradert under panseret sitt i hans prosjekttråd.....
Kan være at forsterkeren din sliter med å dra sub'ene å da trekker den no helt jævlig med strøm i forhold til hva som ville vært tilfellet med en større forsterker, det er iallefall hva jeg har erfaring med. Dessuten så er det ikke sikkert at det hjelper å bytte til et biltema batteri for det er ikke sikkert det klarer å levere nok strøm, det gutta som skal watte opp sikkelig kjøper gjerne høyeffekts batterier som kan levere høyere strømmer enn hva vanlige bilbatterier gjør.
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
Jeg ville begynt med å kontrollere at ALLE strømtilkoblinger mellom batteri og forsterkere er 100% mtp kontakt.
Deretter ville jeg byttet batteri.
Jeg dro 60-70A med bassforsterkeren fra batteriet i den forrige Civic'en min, uten problemer med dimming av lysene.
I Civic'en jeg har nå (ditto batteri og dynamo), dro jeg ca. den samme effekten (litt mer), og da dimmer lysene som faen. Ved første minus-grad i år, fikk jeg ikke start, og da var det selvsagt pga batteriet.
Nytt batteri: Ingen dimming, akkurat som i forrige Civic! :)
lest hele suppa nå, sto vist mye der bra tråd (viste ikke om den)
kom med forslag
(helst Oz racing)
Smarting han Stian vet, gjør det meste ordntlig når han først gjør det.
Kan jo bare se hvordan han bygger subkasser..
Her bør du også lese litt! http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=134352 MASSE INTERESSANT OG VIKTIG STOFF Å KUNNE!!!
ville bare skrive at kondensatoren har Volt måler den er nede i 12,3 med anlegget på full pinne. er ikke det lite ?
har skifta ut Jordkabel fra batteriet hjelpte litt, ser litt på den dynamo kabelen nå, har kjøpt en 16mm2 kabel jeg skal ha der, men det er trangt og vet ikke helt hva kabel det er jeg skal skifte :shake
nå jeg har volum på 15 er det bedre bass en da jeg har på 23 ?
tror ikke subbene får nok strøm da frontsetten og baksettet blir høyere.
frontsettet er 70rms og bak 100rms
kom med forslag
(helst Oz racing)
12,3 når motoren ikke går sant?
Det er i såfall ikke unormalt. Er det 0,1 i forskjell så er ikke det himmel og jord forskjell så lenge du ikke driver med SPL "burbing".. (korte lyder brukt i DB-drag)
Kan nok høres ut som som om forsterkeren mister litt kontrollen over subbene hvis du får dårligere bass når du skrur opp volumet. Som igjen tyder på for lite kraft fra forsterker..
Men er nok sikkert mulig å fin innstille litt på forhold mellom frontsett,bak og subb slik at det spiller bedre i forhold til hverandre.
BTW: 2X100 RMS på 2stk 12" Cervin vega høres ganske lite ut. Det du kan vurdere er å evt bare bruke subforsterkeren din til å drive en av de. Til du evt skaffer deg en forsterker med mer futt.
Tenker slik at det er bedre å ha en med litt futt i enn to som er litt "dvaske"
Tenker du spiller alt elementene orker på 15, og at de bare står og forvrenger med klippet signal når du har spilleren på 23!
Ikke ødelegg noe!
