R_Style Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Merka denne feilen når j var å kjøpte bilen... Måtte kjøre bilen noen km så den ble litt lunken, før j da fikk bilen i OD (5 gir)... Slik er det hver dag, men det j også har merket er at hvis j kjører med bilen i OD etter at j har fått den dit, så kan j bare såvidt dytte borti girstanga (mot venstre, altså mot 2 gir) så hopper den ut av OD... Setter den i OD igjen, og prøver nok en gang, bilen hopper ut av OD... Har hørt at det kan være sensoren på kassa, som skal registrere at den står i 4 gir og at OD kan kobles inn, har også hørt noe om relè også... Noen tips og råd om hvor j skal starte? Siter 745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aremme Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 slik eg har hørt det, så går det og koble eine ledninga der til jord så går det å sette den i OD i alle gear, men er ikkje sikker på kas ledning det er:) Siter 1981 240TIC Prosjekt 1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole_gunnar Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 ikke lurt med od på alle gir. for da har du od på revers oxo. det dreper lameller. var samma på kassa mi og. der var det bryteren på kassa.... Siter -ole gunnar- 1987 vw jetta 1,6!! (nylakkert å greier) 1984 vw jetta 1,8 (skrota) 1987 volvo 244 v8 (prosjekt) 1987 volvo 240(delebil) 1985 volvo 240 ( leketøy/vinterbil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Er det bare når du er borti stanga altså? Kan være for lite olje og om den dropper OD sånn ellers. Sjekk giveren, å tvinge den i OD er en uting i revers, dreper den fort. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R_Style Skrevet Oktober 18, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Hopper ut av OD kun når j er borti girstanga ja, når den blir dytta mot venstre... Funker helt glimrende ellers... Bryteren sier du? på girkula eller på kassa? Skal sjekke olja på kassa til helga... Siter 745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian S. Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Ta av girkula og sjekk ledningene og kabelskoa til brytern. Min hoppa også ut av od hele tida og det var bare dårlig kontakt som var grunnen. Jeg la opp nye ledninger og da funka det som faen. Har også lagd en ny girkule med knapp. Har lodda fast ledningene så de sitter ordentlig. Så nå har jeg od som funker perfekt og girkule som ikke detter av når man girer fort. Siter 92 Volvo 245tic. 88 Volvo 245gl. X75 Volvo 245 Gröna lynet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kadett_c Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 er d mulig å få OD i alle gir??? for det hadde vært tøft :D Siter *1995 Opel Astra* *1986 Mercedes Benz 300E W124* X*volvo 240GL 1990* SOLGT X*Opel kadett c, 20se 1978 prosjekt* SOLGT x*1980 Honda civic 1.3* vrak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
David_G Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 er d mulig å få OD i alle gir??? for det hadde vært tøft :D ja bare og kobble den utenfor med bryter men er ette bra for kassa... hadde samme problemet på min og de var bryteren som fucka for meg... har også hørt at od ikke virker før du er over 60 km/h men jeg rakk aldri teste før selgte min.. stemmer de? Siter It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
virtual Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Det høres ut som om at det er magnetventilen på kassa som har tatt kvelden.. Den står skrudd i kassa på venstre side. Siter 1996 Volvo 945 Racewagon X 1986 Volvo 745 Racewagon Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morgis Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 ja bare og kobble den utenfor med bryter men er ette bra for kassa... hadde samme problemet på min og de var bryteren som fucka for meg... har også hørt at od ikke virker før du er over 60 km/h men jeg rakk aldri teste før selgte min.. stemmer de? funker på min under 60. kanskje anderledes på modeller med elektronisk speedometer Siter Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 OD'n funker under 60, vertfall på min 83 model. Då eg kjøpte bilen virka ikkje OD, det pga ledningsbrudd.. Måtte fleire gonger ordne ledningane pga dårleg kontakt.. Men slik er det når ting blir gamalt. Tenkte ofte på å lage "splitt" kasse.. med OD på kvert gir, då det etter mi hidetenkning kan ver greit med eit halvt gir høgare på bykjøring, dvs til dømes 2 høg:) hehe Men vart aldrig noko av, då det lett kan ødlegge kassa. å OD kassa er ei kjekk kasse ein ikkje vil ødlegge. Ellers vil eg berre råde dykk til å følge Volvo si anbefaling i instruksjonsboka, der dei skriv at ein skal clutche ut giret. Blir fort slark i drivverk om ikkje. Savne min kjøre M46 eg:( Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 OD'n funker under 60, vertfall på min 83 model. Då eg kjøpte bilen virka ikkje OD, det pga ledningsbrudd.. Måtte fleire gonger ordne ledningane pga dårleg kontakt.. Men slik er det når ting blir gamalt. Tenkte ofte på å lage "splitt" kasse.. med OD på kvert gir, då det etter mi hodetenkning kan ver greit med eit halv gir høgare ved bykjøring, dvs til dømes 2 høg:) hehe. Men vart aldrig noko av, då det lett kan ødlegge kassa. å OD kassa er ei kjekk kasse ein ikkje vil ødlegge. Ellers vil eg berre råde dykk til å følge Volvo si anbefaling i instruksjonsboka, der dei skriv at ein skal clutche ut giret. Blir fort slark i drivverk om ikkje. Savne min kjøre M46 eg:( Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JokkmokkTurbo Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Overdrive på alle gira er DRIIITkult på vinteren :P Ligger i 2 1/2 gir og trykker på knappen rett før du legger den brei =p Så ligger man god brei ;) Men trenger jo ikke å bruke OD når man rygger da =p for pokker.! Bilen kveles jo nesten hvis man rygger med den på.. Siter 1981Mod 244DL = B230FK 98mod og datasprut. 2007Mod XC70 D5 SUMMUM R-design (Four-c) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 1. som svar til første spørsmål: om den må kjøres varm, eventuelt at du må ha veldig høy fart for å få kobla inn OD'en så kan det vere 1. lite olje, 2. dårlig oljepumpe eventuellet at OD klumpen din er i ferd med å bli helt utslitt og kommer til å dø i nærmeste fremtid. OD skal du IKKE bruke under 40km/t (helst ikke under 60 heller) fordi at du ødelegger girkassen pga. at oljetrykket blir for lavt. OD klumpen fungerer som en automatgirkasse og trenger oljetrykk for å koble inn. og ikke minst smøring. OD girkassen fungerer best når den er orginal. Du kan jukse når elektronikken gir seg men ikke bruk OD på andre gir enn 4. gir om du er glad i girkassen din. OD på revers gjør at girkassen får 10 000km kortere levetid for hver meter... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JokkmokkTurbo Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Locked er i et seriøst humør idag? Det ødlegger kassa seff.. Men lett å få tak i ny også da.. Siter 1981Mod 244DL = B230FK 98mod og datasprut. 2007Mod XC70 D5 SUMMUM R-design (Four-c) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
